질문게시판 > atmega128 질문있습니다
TODAY18,287 TOTAL6,610,282
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 질문있습니다
작성자 아자자자자자 작성일2023-12-06 18:49 조회1,602회 댓글1건
제가 키트에 있는 PG3, PG2 버튼을 눌려서 변수를 조절하는 코드를 구현하다가 뭐를 잘못건드린거 같습니다. 이후로 항상 PG1, PG0 led 등이 켜져있고 끄기 위해서 아래의 코드를 작성했는데도 꺼지지 않습니다. 그리고 평소에 잘 구동되던 코드들 마저 구동조차 안되고 디버깅해도 PORTG led만 켜져있는데 어떻게 해결해야 할까요? 방법좀 알려주세요 부탁드리겠습니다.
void main(void)
DDRB = 0xFF;
DDRG = 0xFF;
PORTB = 0b11111111;
PORTG = 0x00;
조회수 1,602
void main(void){
  DDRB = 0xFF;
  DDRG = 0xFF;
    PORTB=0xFF; PORTG=0xFF; _delay_ms(500);
    PORTB=0x00; PORTG=0x00; _delay_ms(500);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24251
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38754
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 135
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 158
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 120
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 137
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1066
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 2942
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 225
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 404
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6558
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 197
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 186
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 680
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 314
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 475
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 622
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 323
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6800
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 328
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 364
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 910
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 357
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 482
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 214
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 242
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 221
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 246
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 344
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 492
