질문게시판 > 스마트팜 관련 질문
TODAY432 TOTAL3,162,708
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스마트팜 관련 질문
작성자 생물공학도 작성일2023-12-07 09:17 조회377회 댓글3건
안녕하세요. 선생님
에듀이노에서 구입한 스마트팜과 무게센서를 연결하여 사용하려고 합니다.
다만 LCD 디스플레이에 온도와 습도가 표시되지않아 코드의 문제인지, 연결의 문제인지, 센서의 문제인지 확인을 할 수 없어
이렇게 글을 남깁니다.
스마트팜은 확장쉴드로 연결할 수 있게 되어 있으며, 사용한 센서는 쿨링펜, 온습도센서, 토양수분측정 센서, LED, 디스플레이 LCD, 무게센서입니다.
아래의 그림은 센서들의 회로도를 나타냈고 그 밑에는 제가 입력한 코드가 있습니다.
바쁘실테지만 한번 확인해주시고 피드백 주시면 너무나도 감사하겠습니다.
좋은 하루 되세요. 감사합니다.
쿨링팬 회로도, 온습도센서 회로도, 토양수분측정 센서 회로도, LED 센서 회로도, 디스플레이 LCD 회로도,무게센서 회로도(이것은 확장쉴드에 연결하는 것이 없어 제가 직접 그렸습니다.)
글에 바로 보이게 하려했지만 글이 안올라가져서 파일에 첨부합니다.
코드
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> #include "DHT.h" #include "HX711.h" // DHT22 온습도 센서 핀 및 형식 설정 #define DHTPIN A0 #define DHTTYPE DHT11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // RGB LED 및 LCD 설정 Adafruit_NeoPixel RGB_LED = Adafruit_NeoPixel(12, 9, NEO_GRB); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 모터 핀 설정 int AA = 5; int AB = 4; int BA = 6; int BB = 7; int ON = 1; int OFF = 0; // HX711 무게 센서 설정 HX711 scale; // 센서 기준값 선언 및 초기화 float fMax_hum = 60.0; // 습도의 최대 허용값 float fMax_temp = 30.0; // 온도의 최대 허용값 float fMin_temp = 17.0; // 온도의 최소 허용값 int Soil_moisture_reference = 50; // 토양 수분의 기준값 void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); lcd.init(); lcd.backlight(); RGB_LED.begin(); RGB_LED.setBrightness(200); RGB_LED.show(); // 모터 핀 초기화 pinMode(AA, OUTPUT); pinMode(AB, OUTPUT); pinMode(BA, OUTPUT); pinMode(BB, OUTPUT); // HX711 무게 센서 초기화 및 보정 scale.begin(A2, A3); scale.set_scale(-7050.0); scale.tare(); } void loop() { // DHT22 센서로부터 온도 및 습도 값 읽기 float hum = dht.readHumidity(); float temp = dht.readTemperature(); // 토양 수분 센서로부터 값 읽기 및 변환 int Soil_moisture = analogRead(A1); int C_Soil_moisture = map(Soil_moisture, 1023, 0, 0, 100); String strC_Soil = int2String(C_Soil_moisture); // 토양 수분이 기준보다 낮으면 경고 표시 if (C_Soil_moisture < Soil_moisture_reference) { WarrningLCD(); } else { // LCD에 온도, 습도, 토양 수분 표시 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T : "); lcd.print((int)temp); lcd.print("C "); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("H : "); lcd.print((int)hum); lcd.print("% "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Soil_M : "); lcd.print(strC_Soil); lcd.print(" "); } // 온도와 습도에 따라 팬 및 RGB LED 제어 if ((temp > fMax_temp && hum > fMax_hum) || temp > fMax_temp) { FanONOFF(ON); RGB_Color(RGB_LED.Color(0, 0, 0), 10); } else if (hum > fMax_hum) { FanONOFF(ON); RGB_Color(RGB_LED.Color(100, 100, 100), 10); } else if (temp < fMin_temp) { FanONOFF(OFF); RGB_Color(RGB_LED.Color(100, 100, 100), 10); } else { FanONOFF(OFF); RGB_Color(RGB_LED.Color(0, 0, 0), 10); } // HX711 무게 센서로부터 무게 읽기 및 표시 float weight = scale.get_units(10); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Weight: "); lcd.print(weight, 1); delay(200); } // RGB LED 색상 설정 void RGB_Color(uint32_t c, int wait) { for (int i = 0; i < RGB_LED.numPixels(); i++) { RGB_LED.setPixelColor(i, c); RGB_LED.show(); delay(wait); } } // 정수를 문자열로 변환 String int2String(int val) { String sval = ""; int val2 = (val / 10) % 10; int val3 = (val / 100) % 10; if (val3 >= 1) { sval = String(val); } else { if (val2 >= 1) { sval = " " + String(val); } else { sval = " " + String(val); } } return sval; } // 물 부족 경고 메시지 출력 void WarrningLCD() { lcd.clear(); delay(200); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Not enough water"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("supply water!!"); delay(200); } // 팬 제어 함수 void FanONOFF(int OnOff) { if (OnOff == 1) { digitalWrite(AA, HIGH); digitalWrite(AB, LOW); digitalWrite(BA, HIGH); digitalWrite(BB, LOW); } else { digitalWrite(AA, LOW); digitalWrite(AB, LOW); digitalWrite(BA, LOW); digitalWrite(BB, LOW); } }
댓글 3
조회수 377
DHT.h 1초 딜레이를 가진 후에 읽어보세요
루프함수 제일 아래에 1초 딜레이를 넣어도 됩니다.
생물공학도님의 댓글
생물공학도 작성일
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include "HX711.h"
#define DHTPIN A0
// RGB LED 및 LCD 설정
// 모터 핀 설정
int AA = 5;
int AB = 4;
int BA = 6;
int BB = 7;
int ON = 1;
int OFF = 0;
// HX711 무게 센서 설정
HX711 scale;
// 센서 기준값 선언 및 초기화
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  RGB_LED.begin();
  RGB_LED.show();
  // 모터 핀 초기화
  scale.tare();
    WarrningLCD();
  } else {
    FanONOFF(ON);
    FanONOFF(ON);
    FanONOFF(OFF);
  } else {
    FanONOFF(OFF);
  // 1초 딜레이 추가
// RGB LED 색상 설정
    RGB_LED.show();
    delay(wait);
// 정수를 문자열로 변환
  String sval = "";
  if (val3 >= 1) {
    sval = String(val);
  } else {
    if (val2 >= 1) {
    } else {
  return sval;
// 물 부족 경고 메시지 출력
  lcd.clear();
  delay(200);
  lcd.backlight();
  delay(200);
// 팬 제어 함수
  if (OnOff == 1) {
  } else {
이렇게 수정하면 될까요!?
// 1초 딜레이 추가
루프함수 마지막에 딜레이를 넣었다면 맞습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36693
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 20
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 67
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 94
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 272
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 174
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 207
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 254
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 266
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 179
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 312
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 792
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 565
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 219
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 275
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 327
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 236
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 288
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 269
