질문게시판 > 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의
TODAY16,458 TOTAL4,210,707
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 네오픽셀 Rainbow코드 LED주소 지정하는 법 문의
작성자 master 작성일2023-12-08 12:30 조회1,025회 댓글2건
#ifdef __AVR__
  #include <avr/power.h>
#endif
#define LED_PIN    11
#define LED_COUNT  60
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT,LED_PIN,NEO_GRBW+NEO_KHZ800);
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  strip.begin();
  strip.show();
  strip.setBrightness(50);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i,j;
  for(j=0;j<256;j++){
    for(i=0;i<LED_COUNT;i++){                   // 60개 모두 작업
      strip.setPixelColor(i,Wheel((i*1+j)&255));
    strip.show();
    delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos){
  if     (WheelPos< 85){                return strip.Color(    WheelPos*3,255-WheelPos*3,             0); }
  else if(WheelPos<170){ WheelPos-= 85; return strip.Color(255-WheelPos*3,             0,    WheelPos*3); }
  else                 { WheelPos-=170; return strip.Color(             0,    WheelPos*3,255-WheelPos*3); }
  rainbow(10);
함수를 조금 변경 했습니다.
    for(i=0;i<10;i++){                   // 10개만 작업(0~9)
적색의 코드를 수정하면 될 것 같은데요?
조회수 1,025
손문일님의 댓글
손문일 작성일
네 선생님 감사합니다. ^^
잘 작동되었습니다.
그동안 잘 지내셨는지요.
독감 조심하시고 시간 괜찮으실때 연락드리고 인사 드리겠습니다. 항상 감사드립니다.
하시는 일이 잘 되시기 바랍니다.^^
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23948
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38036
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 새글 펌린이 24-09-06 125
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지새글 master 24-09-07 22
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 42
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 78
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 184
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 138
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 213
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 253
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 162
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 162
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 170
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 293
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 666
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 112
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 166
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 185
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 272
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 882
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 485
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 760
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 238
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 158
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 243
