질문게시판 > ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문
TODAY429 TOTAL3,162,705
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문
작성자 alsdn 작성일2023-12-08 16:50 조회312회 댓글0건
안녕하세요. 한쪽 ATmega128 에서 USART통신으로 문자열 1을 송신하고  다른쪽 ATmega128에서 1을 수신받고 LED를 켜는 예제를 해보고 있습니다.
생각처럼 잘 안되어서 질문드립니다.
//송신부
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define F_CPU 16000000UL  //
#define BAUD_RATE 9600   // 통신 속도 설정
void USART0_init(void);
void USART0_transmit(char data);
    unsigned int ubrr_value = F_CPU / (16UL * BAUD_RATE) - 1;
    UBRR0H = (unsigned char)(ubrr_value >> 8);
    UBRR0L = (unsigned char)ubrr_value;
    UCSR0A = 0x00;  // U2X0 = 1 (1배 속도 모드)
    UCSR0C = 0x06;  // 8-bit 데이터, 1 Stop 비트, No Parity
    UCSR0B = 0x08;  // 송신 활성화 (TXEN0 = 1)
    while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
    UDR0 = data;  // 데이터 전송
void main(void)
    DDRE |= (1 << DDE0);
    USART0_init();
    while (1)
        USART0_transmit('1');
        delay_ms(100);
// 수신부
#include <delay.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 마이크로컨트롤러의 클럭 주파수 (예: 16MHz)
unsigned char USART0_receive(void);
    UCSR0B = 0x10;
    while (!(UCSR0A & (1 << RXC1)));  // 수신 대기
    return UDR0;  // 수신된 데이터 반환
void main(void)
    DDRA = 0x0F;  // PORTA의 하위 4비트를 출력으로 설정
    PORTA = 0x00;  // 초기에는 LED를 끈 상태로 시작
    USART0_init();
    while (1)
        char receivedData = USART0_receive();  // 데이터 수신
      while (receivedData == '1')
            PORTA = 0x01;  // '1' 수신 시 LED를 켬
            delay_ms(100);
            PORTA = 0x00;
            delay_ms(100);
       while(receivedData != '1')
            PORTA = 0x02;  // 다른 데이터 수신 시 LED를 켬
            delay_ms(100);
            PORTA = 0x00;
            delay_ms(100);
송신부와 수신부의 코드는 다음과 같습니다.
계속 0x02에 연결된 LED만 깜빡거리는데 이러면 아예 정보가 송신되지 않는 것일까요?
1번 AVR의 TX핀(E1)과 2번 AVR의 RX(E0)핀을 연결하였고 2번 AVR의 TX(E1)과 1번 AVR의 RX(E0)핀, GND를 연결 하였습니다.
조회수 312
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36693
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 20
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 67
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 94
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 272
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 174
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 207
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 254
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 266
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 179
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 312
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 792
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 565
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 219
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 275
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 327
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 236
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 288
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 269
