질문게시판 > 아두이노 주파수 변경하는법
TODAY653 TOTAL3,245,063
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 주파수 변경하는법
작성자 파란하늘 작성일2023-12-12 15:28 조회451회 댓글1건
주파수 변경에 대해서 찾아보니까 PWM.h  헤더를 써서 조절하라고 해서 어느정도 코딩을 짰는데 속도조절 핀번호를 5로 업로딩해서 해보니 안되던게
핀번호를 9로 바꾸고 하니까 되더라고요 혹시 핀 5번이 안되는 이유가 따로 있을까요?
ex)  스위치를 누르면 돌다가 2초 뒤에 서서히 줄어들면서 멈추는 동작 방법입니다.
#include <PWM.h>
int sw=2, fast=9;
int mode=0;
int32_t Fre = 13000;
  InitTimersSafe();
  SetPinFrequencySafe(fast, Fre);
  pinMode(sw,INPUT_PULLUP); pinMode(fast,OUTPUT);
  pwmWrite(fast,0);
void Mode0()
  if(digitalRead(sw)==LOW) { mode=1;}
void Mode1(){
  pwmWrite(fast,255);
  delay(2000);
  for(int i=255; i>=0; i--){
    pwmWrite(fast,i);
    Serial.println(i);
    delay(40);
  mode=0;
  switch (mode) {
 case 0: Mode0(); break;
 case 1: Mode1(); break;
조회수 451
5,6번핀은 타이머0 PWM 출력입니다.
타이머0은 아두이노 내부에서 사용하는 중요한 타이머라서 건드리지 않는 것이 좋습니다.
가장 빈번하게 사용하는 딜레이도 타이머0으로 부터 얻습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23599
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 37229
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 idghte 24-04-14 19
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 master 24-04-14 18
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 101
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 91
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 110
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 132
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 78
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 87
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[3] 도움필요 24-04-04 103
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 85
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 89
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 119
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 95
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 197
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 137
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 159
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 139
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 137
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 237
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 173
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 288
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 198
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 187
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 238
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 312
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 494
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 361
