질문게시판 > codevision avr atmega128a 사용중입니다
TODAY380 TOTAL3,162,656
BASIC4MCU | 질문게시판 | codevision avr atmega128a 사용중입니다
작성자 범뚱 작성일2023-12-12 23:05 조회326회 댓글0건
KEY1부터 KEY4 까지 버튼이 형성되어 있고 , KEY1과 3을 누르면 올라가고 2와 4를 누르면 내려가는 엘리베이터를 만들고 있습니다. 7 세그먼트 디스플레이에 5층까지 나타나게 하려고하는데 아무리 코드를 집어넣어도 불빛이 들어오지않아서 혹시 수정해주실수 있을까요?
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
// 버튼 포트 설정
#define BUTTON_PORT PORTA
#define BUTTON_PIN  PINA
#define BUTTON_DDR  DDRA
// 7세그먼트 포트 설정
#define SEGMENT_PORT PORTD
#define SEGMENT_DDR  DDRD
// 7세그먼트 전원을 제어하는 핀 설정
#define DISPLAY_POWER_PORT PORTC
#define DISPLAY_POWER_DDR  DDRC
#define DISPLAY_POWER_PIN  0
// 엘리베이터 층수 설정
#define FLOOR_COUNT 5
// 각 층의 버튼 핀 번호 설정
#define FLOOR_1_BUTTON_PIN 0
#define FLOOR_2_BUTTON_PIN 1
#define FLOOR_3_BUTTON_PIN 2
#define FLOOR_4_BUTTON_PIN 3
// 7세그먼트 숫자 패턴 배열
unsigned char segment_patterns[FLOOR_COUNT] = {
    0b00111111, // 1층: 0
    0b00000110, // 2층: 1
    0b01011011, // 3층: 2
    0b01001111, // 4층: 3
    0b01100110  // 5층: 4
// 현재 층 변수
unsigned char current_floor = 1;
// 7세그먼트 디스플레이 업데이트 함수
void update_display() {
    SEGMENT_PORT = segment_patterns[current_floor - 1];
// 초기화 함수에서 7세그먼트 전원 핀을 출력 모드로 설정하고 전원을 켜도록 설정
void init() {
    // 버튼 포트를 입력 모드로 설정
    BUTTON_DDR = 0x00;
    // 7세그먼트 포트를 출력 모드로 설정
    SEGMENT_DDR = 0xFF;
    // 7세그먼트 전원 핀을 출력 모드로 설정
    DISPLAY_POWER_DDR |= (1 << DISPLAY_POWER_PIN);
    // 7세그먼트 전원 켜기
    DISPLAY_POWER_PORT |= (1 << DISPLAY_POWER_PIN);
    // 초기 7세그먼트 디스플레이 설정
    update_display();
// 엘리베이터 이동 함수
void elevator_move(unsigned char floor) {
    // 선택된 층까지 엘리베이터 이동
    unsigned char i; // i 변수 정의
    if (floor > current_floor) {
        for (i = current_floor; i < floor; i++) {
            // 엘리베이터를 위층으로 이동
            current_floor++;
            update_display();
            delay_ms(500);
    } else if (floor < current_floor) {
        for (i = current_floor; i > floor; i--) {
            // 엘리베이터를 아래층으로 이동
            current_floor--;
            update_display();
            delay_ms(500);
void main(void) {
    // 초기화 함수 호출
    init();
    while (1) {
        // KEY1 버튼을 누르면 위층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_1_BUTTON_PIN)) == 0) {
            if (current_floor < FLOOR_COUNT) {
                elevator_move(current_floor + 1);
            delay_ms(200); // 디바운싱을 위한 지연 시간
        // KEY2 버튼을 누르면 아래층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_2_BUTTON_PIN)) == 0) {
            if (current_floor > 1) {
                elevator_move(current_floor - 1);
        // KEY3 버튼을 누르면 위층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_3_BUTTON_PIN)) == 0) {
        // KEY4 버튼을 누르면 아래층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_4_BUTTON_PIN)) == 0) {
조회수 326
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36691
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 19
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 66
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 93
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 271
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 173
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 206
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 252
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 265
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 178
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 311
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 792
질문 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 563
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 274
현재글 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 327
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 268
