질문게시판 > codevision avr atmega128a 사용중입니다
TODAY703 TOTAL3,245,113
BASIC4MCU | 질문게시판 | codevision avr atmega128a 사용중입니다
작성자 범뚱 작성일2023-12-12 23:05 조회469회 댓글0건
KEY1부터 KEY4 까지 버튼이 형성되어 있고 , KEY1과 3을 누르면 올라가고 2와 4를 누르면 내려가는 엘리베이터를 만들고 있습니다. 7 세그먼트 디스플레이에 5층까지 나타나게 하려고하는데 아무리 코드를 집어넣어도 불빛이 들어오지않아서 혹시 수정해주실수 있을까요?
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
// 버튼 포트 설정
#define BUTTON_PORT PORTA
#define BUTTON_PIN  PINA
#define BUTTON_DDR  DDRA
// 7세그먼트 포트 설정
#define SEGMENT_PORT PORTD
#define SEGMENT_DDR  DDRD
// 7세그먼트 전원을 제어하는 핀 설정
#define DISPLAY_POWER_PORT PORTC
#define DISPLAY_POWER_DDR  DDRC
#define DISPLAY_POWER_PIN  0
// 엘리베이터 층수 설정
#define FLOOR_COUNT 5
// 각 층의 버튼 핀 번호 설정
#define FLOOR_1_BUTTON_PIN 0
#define FLOOR_2_BUTTON_PIN 1
#define FLOOR_3_BUTTON_PIN 2
#define FLOOR_4_BUTTON_PIN 3
// 7세그먼트 숫자 패턴 배열
unsigned char segment_patterns[FLOOR_COUNT] = {
    0b00111111, // 1층: 0
    0b00000110, // 2층: 1
    0b01011011, // 3층: 2
    0b01001111, // 4층: 3
    0b01100110  // 5층: 4
// 현재 층 변수
unsigned char current_floor = 1;
// 7세그먼트 디스플레이 업데이트 함수
void update_display() {
    SEGMENT_PORT = segment_patterns[current_floor - 1];
// 초기화 함수에서 7세그먼트 전원 핀을 출력 모드로 설정하고 전원을 켜도록 설정
void init() {
    // 버튼 포트를 입력 모드로 설정
    BUTTON_DDR = 0x00;
    // 7세그먼트 포트를 출력 모드로 설정
    SEGMENT_DDR = 0xFF;
    // 7세그먼트 전원 핀을 출력 모드로 설정
    DISPLAY_POWER_DDR |= (1 << DISPLAY_POWER_PIN);
    // 7세그먼트 전원 켜기
    DISPLAY_POWER_PORT |= (1 << DISPLAY_POWER_PIN);
    // 초기 7세그먼트 디스플레이 설정
    update_display();
// 엘리베이터 이동 함수
void elevator_move(unsigned char floor) {
    // 선택된 층까지 엘리베이터 이동
    unsigned char i; // i 변수 정의
    if (floor > current_floor) {
        for (i = current_floor; i < floor; i++) {
            // 엘리베이터를 위층으로 이동
            current_floor++;
            update_display();
            delay_ms(500);
    } else if (floor < current_floor) {
        for (i = current_floor; i > floor; i--) {
            // 엘리베이터를 아래층으로 이동
            current_floor--;
            update_display();
            delay_ms(500);
void main(void) {
    // 초기화 함수 호출
    init();
    while (1) {
        // KEY1 버튼을 누르면 위층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_1_BUTTON_PIN)) == 0) {
            if (current_floor < FLOOR_COUNT) {
                elevator_move(current_floor + 1);
            delay_ms(200); // 디바운싱을 위한 지연 시간
        // KEY2 버튼을 누르면 아래층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_2_BUTTON_PIN)) == 0) {
            if (current_floor > 1) {
                elevator_move(current_floor - 1);
        // KEY3 버튼을 누르면 위층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_3_BUTTON_PIN)) == 0) {
        // KEY4 버튼을 누르면 아래층으로 엘리베이터 이동
        if ((BUTTON_PIN & (1 << FLOOR_4_BUTTON_PIN)) == 0) {
조회수 469
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23599
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 37229
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 idghte 24-04-14 19
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 master 24-04-14 18
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 101
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 91
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 110
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 132
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 78
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 87
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[3] 도움필요 24-04-04 105
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 86
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 90
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 120
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 95
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 198
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 138
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 159
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 139
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 138
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 237
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 173
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 289
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 199
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 187
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 238
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 312
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 494
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 361
