질문게시판 > ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.
TODAY421 TOTAL3,162,697
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.
작성자 moon99 작성일2023-12-13 19:18 조회564회 댓글3건
첨부파일
	안녕하세요 ATMega128a로 프로젝트 수행중인 학생입니다.
디지털 시계에 알람 기능, 스톱워치 기능을 추가해서 만들어 보고 있습니다.
인터럽트 스위치 INT4~7을 사용합니다.
기본적으로는 디지털 시계로 시:분으로 작동합니다. 이 상태에서는 INT6,7은 각각 시, 분의 초기값을 증가시킵니다
INT4를 입력하면 알람 설정 모드가 되고,
이 상태에선 첫 번째 LED(G포트)가 켜지고, 변수 al_mode=1이 됩니다.
al_mode에서 INT6은 알람 기준 시간을 1씩 증가하고, INT7은 분을 1씩 증가합니다.
INT5를 입력하면 스톱워치 모드가 되고, 두 번째 G포트 LED를 켭니다. st_mode =1이 됩니다. 이 상태에서 INT6은 스톱워치 일시정지/재생으로 동작, INT7은 초기화로 동작하도록 하는게 목적입니다.
그런데 스톱워치 기능은 동작하지 않습니다. 두 번째 LED 켜짐을 확인 했으나 INT6 상승 에지에 스톱워치의 숫자가 증가하지 않습니다.
궁금한 점은 제 코드 어디가 문제인지, 혹시 좀 간단하게 수정할 수 있을지 궁금합니다.
아래는 코드입니다.
#define F_CPU 16000000
#define STOP 0
#define START 1
#define INIT 2
int state = STOP;
unsigned char count_int=0;
char count=0, Seconds=0, Minutes=0, Hours=0;
char al_hour=0, al_min=0, al_mode=0;
char st_min=0, st_sec=0, st_mode=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
count_int++;
if(count_int == 244) {
Seconds++;
count_int=0;
ISR(INT4_vect){
if(st_mode == 0){
al_mode= !al_mode;
PORTG ^= 0x02;
ISR(INT5_vect){
if(al_mode == 0){
st_mode= !st_mode;
PORTG ^= 0x01;
ISR(INT6_vect){
if(al_mode==0 & st_mode ==0)
Hours++;
if(al_mode == 1){
al_hour++;
if(al_hour>=24){
al_hour=0;
if(st_mode == 1){
if(state==STOP)
state=START;
state=STOP;
ISR(INT7_vect){
Minutes++;
if(al_mode){
al_min++;
if(al_min>=60){
al_min=0;
if(st_mode){
state = INIT;
int main(void) {
state = STOP;
const unsigned char Segment_Data[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
//"0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"
unsigned int COLUMN[4]={0,0,0,0};
DDRA=0xff;
DDRC=0xff;
DDRG = 0x03;
EICRB = 0xFF;
EIMSK = 0b11110000;
TCCR0 = 0x06;
TCNT0 = 0x00;
TIMSK = 0x01;
SREG |= 0x80;
while (1) {
COLUMN[0] = (Hours%100)/10;
COLUMN[1] = (Hours%10);
COLUMN[2] = (Minutes%100)/10;
COLUMN[3] = (Minutes%10);
for(int i=0;i<4;i++) {
PORTC=~(0x01<<i);
PORTA = Segment_Data[COLUMN[i]];
_delay_ms(2);
if(al_mode==1){
COLUMN[0] = (al_hour%100)/10;
COLUMN[1] = (al_hour%10);
COLUMN[2] = (al_min%100)/10;
COLUMN[3] = (al_min%10);
PORTC=~(0x01<<i);
_delay_ms(2);
if(st_mode==1){
Run();
COLUMN[0] = (st_min%100)/10;
COLUMN[1] = (st_min%10);
COLUMN[2] = (st_sec%100)/10;
COLUMN[3] = (st_sec%10);
PORTC=~(0x01<<i);
_delay_ms(2);
if(Seconds>=60) {
Seconds=0;
Minutes++;
if (Minutes>=60) {
Minutes=0;
Hours++;
if (Hours>=24) {
Hours=0;
return 0;
void Run(void)
switch(state)
case STOP : break;
case START: st_sec++;
if(st_sec>59)
st_min++;
if(st_min>59) st_min=0;
st_sec=0;
case INIT : st_min=0, st_sec=0, state=STOP;
댓글 3
조회수 564
복잡한 프로젝트를 하실 때에는
코드를 작성하는 시간보다 훨씬 많이 고민하는 시간을 가지셔야 합니다.
타인의 도움을 받기 어렵기 때문에 더욱...
시계만 구동하는 것은 어렵지 않습니다.
시간변경을 하게되면 좀 까다로워지죠
여기에 알람설정까지 추가하면 신경써야 할 부분이 늘어나는데
스톱워치까지 추가하려나 봅니다.
좀 복잡하면 직접 회로를 구동하면서 증상을 보면서 디버깅 해야하는데
남의 프로젝트를 위해서 부품까지 구입해서 회로를 만들 사람은 없겠죠?
이런 것들 때문에 복잡하면 남의 도움을 받기 어려운 겁니다.
고수라고 해도 복잡한 코드를 작성하다보면 동작오류가 여러개 발생합니다.
물론 고수라서 디버깅이 어렵진 않습니다.
하지만 회로에 올려서 동작 시켜봐야만 동작오류를 볼 수 있기 때문에 도와드릴 방법이 없습니다.
더 노력을 해보시고
쉽게 답변할 수 있는 내용으로 질문을 여러번 하시는 수 밖에 없을 것 같습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23430
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 36693
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 412904 24-02-18 13
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 20
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 67
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 94
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 272
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 174
질문 ,아두이노 서보모터 블루투스 연결댓글[4] 비누 23-12-22 972
질문 arduino 코드를 armega 128로 변환댓글[1] 이모저모 23-12-20 216
질문 MTP 주소 지정 방법댓글[1] adoui 23-12-19 207
질문 All-in-one air quality sensor Fosen 23-12-18 119
질문 Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문 ynbus 23-12-17 254
답변 답변글 답변 : Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문댓글[1] master 23-12-17 502
질문 ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.댓글[1] 첨부파일 c언어초보 23-12-16 270
질문 3축 자이로센서로 진동값 계산하는 방법좀댓글[1] 라칸 23-12-15 222
질문 avr codevision에 led 교차하면서 소리나게 하는 법을 알고싶습니다.댓글[1] 주넘 23-12-14 266
질문 방금 글쓴 사람입니다!댓글[5] 이미지 범뚱 23-12-14 567
질문 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?댓글[2] 범뚱 23-12-14 322
질문 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. 99999 23-12-14 191
답변 답변글 답변 : 아두이노 라인트레이서 질문 있습니다. master 23-12-14 179
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 312
질문 atmega128 dht11 온도 센서 데이터출력댓글[4] 재효김 23-12-13 792
현재글 ATMega128a 사용한 디지털 시계 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 moon99 23-12-13 565
질문 서보모터 드라이버 관련 질문입니다.댓글[1] 뚱보개 23-12-13 218
질문 Atmega128 USART 질문입니다.댓글[1] dnjsjj 23-12-13 274
질문 codevision avr atmega128a 사용중입니다 범뚱 23-12-12 327
답변 답변글 답변 : codevision avr atmega128a 사용중입니다 master 23-12-13 235
질문 아두이노 주파수 변경하는법댓글[1] 파란하늘 23-12-12 287
질문 atmega 128 timer interrupt에 관한 질문 atmemem 23-12-12 269
