질문게시판 > 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?
TODAY9,647 TOTAL3,602,145
BASIC4MCU | 질문게시판 | 이 코드에서 절대 7세그먼트 디스플레이에 불이 들어오지 않는데 왜 그럴까요?
작성자 범뚱 작성일2023-12-14 20:06 조회682회 댓글2건
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
#define FLOOR_1_BTN PINA.0 // 각 층의 버튼 핀 번호 설정
#define FLOOR_2_BTN PINA.1
#define FLOOR_3_BTN PINA.2
#define FLOOR_4_BTN PINA.3
unsigned char seg[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d}; // 0~5
unsigned char target_floor = 1, current_floor = 1;
void update_display() {
    // 7세그먼트 디스플레이를 업데이트하는 코드를 작성하세요.
    // 예를 들어, PORTC와 PORTD를 사용하여 디스플레이 값을 설정할 수 있습니다.
    // 필요한 경우에는 delay_ms() 함수를 사용하여 디스플레이 간의 간격을 조절할 수 있습니다.
    PORTC = 0x01; // digit 설정
    PORTD = seg[current_floor]; // 현재 층에 해당하는 세그먼트 값 출력
    delay_ms(500); // 디스플레이 간의 간격 설정
void elevator_move() {
    if (target_floor > current_floor) {
        while (target_floor > current_floor) {
            current_floor++;
            update_display(); // 층이 변경될 때마다 디스플레이 업데이트
            delay_ms(500);
    } else if (target_floor < current_floor) {
        while (target_floor < current_floor) {
            current_floor--;
            delay_ms(500);
void main(void) {
    DDRD = 0xFF; // 7segment
    DDRC = 0x01; // digit
    PORTC = 0x01; // digit 초기값 설정
    update_display(); // 초기 디스플레이 업데이트
    while (1) {
        if (FLOOR_1_BTN == 0) {
            target_floor = 1;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_2_BTN == 0) {
            target_floor = 2;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_3_BTN == 0) {
            target_floor = 3;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_4_BTN == 0) {
            target_floor = 4;
            delay_ms(200);
        if (target_floor != current_floor) {
            elevator_move();
조회수 682
#include <delay.h>
    PORTC = ~0x01; // digit 설정
        while (target_floor > current_floor) { current_floor++; update_display(); delay_ms(500); }
        while (target_floor < current_floor) { current_floor--; update_display(); delay_ms(500); }
void main(void) {
    DDRC = 0x0F; // digit 초기값 설정
    update_display();
    while (1) {
        if (FLOOR_1_BTN == 0) { target_floor = 1; delay_ms(200); }
        if (FLOOR_2_BTN == 0) { target_floor = 2; delay_ms(200); }
        if (FLOOR_3_BTN == 0) { target_floor = 3; delay_ms(200); }
        if (FLOOR_4_BTN == 0) { target_floor = 4; delay_ms(200); }
        if (target_floor != current_floor) { elevator_move(); }
이 코드로도 동작하지 않으면 회로도를 첨부해보세요
범뚱님의 댓글
범뚱 작성일
atmega128A 스위치 1번 부터 4번 까지 이용하고 0층에서 5층까지 각 층을 7세그먼트 디스플레이에 나타내고 싶은데 7세그먼트 디스플레이가 켜지지 않습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23829
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37831
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요. 새글 킹왕짱 20:40 8
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… 새글 aaahhhj 00:51 14
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] 새글 master 06:37 16
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 40
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 47
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 286
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 149
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 254
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 62
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 76
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 216
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 101
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 51
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 93
질문 ATmega4809 nRF24L01 모듈을 이용한 무선 통신댓글[3] Ahri 24-06-12 167
질문 atmega128에 dht11 왜 측정을 못하죠?댓글[1] 탈북한시민 24-06-11 113
질문 atmega128이 실행이 되지 않습니다댓글[1] 이미지첨부파일 니굴 24-06-10 80
질문 아트메가 128 쓰는디 while 문이 안먹혀요댓글[1] 수히 24-06-09 85
질문 atmega128 UART통신으로 FND출력 Rion 24-06-09 115
답변 답변글 답변 : atmega128 UART통신으로 FND출력댓글[1] master 24-06-10 120
질문 atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 왕두일 24-06-06 268
답변 답변글 답변 : atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ master 24-06-07 138
질문 atmega128을 이용한 LCD 사용에 문제가 발생했습니다.댓글[3] 이미지 네넴 24-06-05 842
질문 Co 센서 값에 따른 ppm을 계산하려는데댓글[1] 라칸 24-06-05 190
질문 17HS4401, A4988 스텝모터 제어댓글[1] 이미지 jhbaik 24-06-03 191
질문 코드비전avr을 이용한 아두이노 우노 제어댓글[1] gkstntjd 24-05-29 204
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 223
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 385
