질문게시판 > 방금 글쓴 사람입니다!
TODAY2,570 TOTAL4,841,264
BASIC4MCU | 질문게시판 | 방금 글쓴 사람입니다!
작성자 범뚱 작성일2023-12-14 20:17 조회2,832회 댓글5건
dceb454f02330f28e063df2bce241169_1702552272_6571.jpegㅎ방금 엘리베이터 코드 글올렸던 사람입니다. 회로도가 없고 codevision으로 atmega 128a를 사용해서 만들고 있습니다. 위에 사진처럼세그먼트에 불이 들어오지 않습니다. 어떻게 수정해야 가능할까요?
댓글 5
조회수 2,832
세그먼트 예제 올려보세요
범뚱님의 댓글
범뚱 댓글의 댓글 작성일
저번에 알려주셨던 코드입니다. 제가 이번에 수행하려는 목표는 0층부터 5층까지 있는 엘리베이터를 만들려는 것이고, KEY1번과 KEY3번을 누르면 층이 올라가고 KEY 2번과 KEY 4번을 누르면 내려가게 설정하고 싶습니다. 각 층은 7 세그먼트 디스플레이에 나타나게 하고 싶습니다.
#include <mega128a.h>
#include <delay.h>
#define FLOOR_1_BTN PINA.0 // 각 층의 버튼 핀 번호 설정
#define FLOOR_2_BTN PINA.1
#define FLOOR_3_BTN PINA.2
#define FLOOR_4_BTN PINA.3
unsigned char seg[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d}; // 0~5
unsigned char target_floor = 1, current_floor = 1;
void update_display() {
    // 7세그먼트 디스플레이를 업데이트하는 코드를 작성하세요.
    // 예를 들어, PORTC와 PORTD를 사용하여 디스플레이 값을 설정할 수 있습니다.
    // 필요한 경우에는 delay_ms() 함수를 사용하여 디스플레이 간의 간격을 조절할 수 있습니다.
    PORTC = 0x01; // digit 설정
    PORTD = seg[current_floor]; // 현재 층에 해당하는 세그먼트 값 출력
    delay_ms(500); // 디스플레이 간의 간격 설정
void elevator_move() {
    if (target_floor > current_floor) {
        while (target_floor > current_floor) {
            current_floor++;
            update_display(); // 층이 변경될 때마다 디스플레이 업데이트
            delay_ms(500);
    } else if (target_floor < current_floor) {
        while (target_floor < current_floor) {
            current_floor--;
            delay_ms(500);
void main(void) {
    DDRD = 0xFF; // 7segment
    DDRC = 0x01; // digit
    PORTC = 0x01; // digit 초기값 설정
    update_display(); // 초기 디스플레이 업데이트
    while (1) {
        if (FLOOR_1_BTN == 0) {
            target_floor = 1;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_2_BTN == 0) {
            target_floor = 2;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_3_BTN == 0) {
            target_floor = 3;
            delay_ms(200);
        if (FLOOR_4_BTN == 0) {
            target_floor = 4;
            delay_ms(200);
        if (target_floor != current_floor) {
            elevator_move();
범뚱님의 댓글
범뚱 작성일
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
flash unsigned char seg_pat[16]= xx;
void main(void)
int i;
DDRB = 0xF0; // 포트 B 상위 4비트 출력 설정
DDRD = 0xF0; // 포트 D 상위 4비트 출력 설정
DDRG = 0x0F; // 포트 G 하위 4비트 출력 설정
PORTG = 0b00001000; // 맨 우측 7-Segment DIG4 ON(PG3=1)
PORTB = 0x0; // E, F, G, DP off
PORTD = 0x0; // A, B, C, D off
while(1){ // 16진수 순차 표시
for(i = 0;i < 16;i++){
PORTD =yy;
PORTB = zz;
delay_ms(1000)
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB = 0b11110000; // E, F, G, DP on
PORTD = 0b11110000; // A, B, C, D on
PORTG = 0b00001000; // DIG4 7-Segment ON (PG3=1)
delay_ms(500);
PORTG = 0b00000100; // DIG3 7-Segment ON (PG2=1)
delay_ms(500);
PORTG = 0b00000010; // DIG2 7-Segment ON (PG1=1)
delay_ms(500);
PORTG = 0b00000001; // DIG1 7-Segment ON (PG0=1)
delay_ms(500);
#include <delay.h>
void main(void)
char i, val;
PORTB = 0x0;
PORTD = 0x0;
val = 0b00000001;
for(i = 0;i < 8;i++){
PORTD = (val & 0x0F) << 4; // PD4-PD7 : A-D
PORTB = (val & 0xF0); // PB4-PB7 : E,F,G,DP
delay_ms(500);
val = val << 1; // 출력할 값 1비트 왼쪽 쉬프트
이런 예제들 사용하고 있습니다.
범뚱님의 댓글
범뚱 댓글의 댓글 작성일
3개의 예제를 제시해드렸습니다.
#include <delay.h>
char seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d}; // 0~5
char target_floor=1,current_floor=1;
void update_display(){
    PORTB=seg[current_floor]&0xF0;
    PORTD=seg[current_floor]<<4;
void elevator_move(){
    if(target_floor>current_floor){
        while(target_floor>current_floor){ current_floor++; update_display(); delay_ms(500); }
    else if(target_floor<current_floor){
        while(target_floor<current_floor){ current_floor--; update_display(); delay_ms(500); }
void main(void){
    DDRB=0xF0; DDRD=0xF0; DDRG=0x0F; PORTG=8;
    update_display();
        if(PINA.0==0){ target_floor=1; delay_ms(200); }
        if(PINA.1==0){ target_floor=2; delay_ms(200); }
        if(PINA.2==0){ target_floor=3; delay_ms(200); }
        if(PINA.3==0){ target_floor=4; delay_ms(200); }
        if(target_floor !=current_floor){ elevator_move(); }
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24090
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38330
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 19
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지새글 master 24-10-12 49
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[1] 김고래쓰 24-10-10 51
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 37
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 50
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 72
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 77
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 74
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 208
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 146
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 169
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 198
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 187
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 267
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 427
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 302
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 1168
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 119
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 180
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 221
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 678
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 425
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 296
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 620
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 377
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 250
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 267
