질문게시판 > ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.
TODAY668 TOTAL3,245,078
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128에 MQ-3 센서를 사용하는 방법을 찾고 있습니다.
작성자 c언어초보 작성일2023-12-16 02:54 조회451회 댓글1건
첨부파일
#include "ATmega128_v20m.H"
int main ()
int ADval;
float Vin, Vref = 5.1;
char msg[16];
MCU_initialize();
LCD_initialize();
//MQ3
DDRF = 0x00;
ADMUX = 0b01000000;
ADCSRA = 0b11100111;
Delay_ms(5);
//buzzer
DDRG |=0x08;
Beep();
Delay_ms(1000);
//LED
DDRB = 0xff;
PORTB = 0x00;
ADval = (int)ADCL + ((int)ADCH << 8);
Vin = (float)ADval*Vref/1023.0;
sprintf(msg,"BAC : %.2f %%", Vin);
LCD_string(0x80,msg);
LCD_string(0xC0, "AD0:      V");
LCD_command(0xC0 + 5);
LCD_1d2(Vin);
Delay_ms(100);
if(Vin>4.0)
//Buzzer
PORTG |= 0x08;
Delay_ms(300);
PORTG &=0xf7;
Delay_ms(100);
//LED
PORTB = 0b00100000;
PORTG &=0xf7;
PORTB = 0b00010000;
위의 코드를 실행시켜서 MQ-3 센서를 통해 얻은 전압 값을 lcd에 표시 하는 것 까지는 성공했습니다.
저는 여기서 센서를 통해 출력 된 전압 값을 혈중 알코올 농도(BAC)로 변환해서 lcd에 표시하는 방법을 알고 싶습니다.
그런 건 보통 제조사 쪽에서 변환해서 쓸 수 있는 공식 같은 게 있다고 들었습니다,
그래서 센서 구매 한 곳에서 MQ-3 데이터 시트를 찾았는데 일단 영어로 되어있어서 번역기 돌려서 내용 파악은 대충 했습니다.
하지만 정작 필요한 정보는 제가 놓친 건지 얻지 를 못했습니다. 여기 데이터 시트에서 해당 내용이 있는지 확인해주시면 감사하겠습니다.
조회수 451
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23599
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 37229
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 idghte 24-04-14 19
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 master 24-04-14 18
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 101
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 91
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 110
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 132
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 78
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 87
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[3] 도움필요 24-04-04 105
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 85
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 89
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 119
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 95
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 197
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 137
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 159
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 139
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 137
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 237
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 173
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 289
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 199
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 187
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 238
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 312
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 494
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 361
