질문게시판 > Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문
TODAY16,392 TOTAL4,210,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 PORTB에서 서보모터와 부저 사용 관련 질문
작성자 ynbus 작성일2023-12-17 00:51 조회748회 댓글0건
Atmega128에서 서보모터, 초음파센서, 부저, LED를 사용하고 있습니다.
1. 초음파센서를 통해 일정 거리가 감지되면 모터가 동작하고 LED가 한칸 켜집니다.
2. 일정 시간마다 부저가 1초정도 울립니다.
PB5,PB6에서 서보모터를 각각 연결했고,
초음파센서는 PD0에 에코, PE4에 트리거를 연결했습니다.
그리고 제 보드의 PORTA에는 LED가 연결되어 있고, PB4에 버저가 연결되어있습니다.
현재 1번은 정상적으로 동작하나, 2번을 어떻게 구현해야 할 지 모르겠습니다.
우선 모터 동작시 같이 버저를 울리게라도 해보려고 아래와 같이 코드를 구성하였으나, 버저에서 틱 하는 아주 작은 소리가 날 뿐 정상적으로 울리지 않습니다.
버저 테스트용 코드만 동작시 정상적으로 울리기에 하드웨어적인 문제는 아닙니다.
도저히 어떻게 할 지 모르겠습니다. 정중히 부탁드립니다 (__)
아래는 제 코드입니다.
#define F_CPU 1600000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
unsigned char digit[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
unsigned char fnd[4];
void display_fnd(unsigned int value){
int i;
fnd[3]=(value/1000)%10; fnd[2]=(value/100)%10;
fnd[1]=(value/10)%10;   fnd[0]=(value/1)%10;
for(i=0;i<4;i++){
PORTC = digit[fnd[i]] | (i==1 ? 0x80 : 0x00); // 7세그먼트에 값을 출력
PORTG = fnd_sel[i]; // 선택된 자리의 FND를 활성화
_delay_ms(2);
if(i%2)
_delay_ms(1);
void RC_Motor(int angle){    // angle : -90도 ~ +90도
OCR1B=OCR1A=angle*19+2999; // 서보모터의 각도를 조절하기 위해 PWM 값을 설정
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 1ms
static unsigned char c=0;
PORTG=0;
PORTC=digit[fnd[c]]; if(c==1)PORTC|=0x80; // FND에 현재 자리의 숫자를 출력
PORTG=1<<c; // 다음 자리로 이동
if(++c>3) c=0;
int main(){
int dist;
DDRB=0x70;  // PB5, PB6을 출력으로 설정 (서보모터 제어)
DDRB |= (1 << DDB4); // PB4를 출력 모드로 설정
DDRC=0xFF;  // 7세그먼트에 출력을 위한 포트 설정
DDRG=0x0F;  // 7세그먼트 자릿수 선택을 위한 포트 설정
DDRE=0x10;  // 초음파 센서 트리거 핀 설정 (출력)
TCCR0=0x0D;  // 타이머0 설정 (1ms마다 인터럽트 발생)
OCR0=124;    // 타이머0의 비교값 설정
TIMSK=2;     // 타이머0의 비교 인터럽트 활성화
TCCR1A=0xA2; // 타이머1A, 1B를 PWM 모드로 설정
TCCR1B=0x1A; // 타이머1 분주비 설정
ICR1=39999;   // PWM 주기 설정
//SREG=0x80;   // 전역 인터럽트 활성화
TCCR2 = (1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<CS22); // 타이머2 초기화, 비반전 PWM 모드, 분주비 64
OCR2 = 128; // 듀티 사이클 50%
DDRB |= (1<<PB4); // PB4를 출력으로 설정합니다.
DDRA = 0xff; // 포트 A를 출력 포트로 사용
unsigned char count = 0x01;
sei();
_delay_ms(6000);
_delay_ms(6000);
PORTA = count; // LED에 숫자 표시
PORTE|=0x10; _delay_us(100); PORTE&=~0x10; // 초음파 센서에 트리거 신호를 보냄
_delay_ms(15);
TCNT3=0; TCCR3B=(1 << CS31) | (1 <<CS30); // 타이머3를 시작하여 에코 시그널의 길이를 측정
while(!(PIND& (1 << PIND0)));  // 에코 시그널이 시작될 때까지 대기
//TCCR3B=0x02;
while(PIND&(1 << PIND0));  TCCR3B=0; // 에코 시그널이 끝날 때까지 대기
dist=(unsigned int)(TCNT3 / 34 * 12 );            // 에코 시그널의 길이를 거리로 변환 (cm)
display_fnd(dist); // 거리를 7세그먼트에 표시
if(dist<100) {
PORTB |= (1<<PB4); // PB4 HIGH, 부저 ON
_delay_ms(1);
RC_Motor(-90);
count <<= 1; // count 1 증가
_delay_ms(1500);
RC_Motor(0);
PORTB &= ~(1<<PB4); // PB4 LOW, 부저 OFF
//else RC_Motor(0); // 거리에 따라 서보모터를 제어
_delay_ms(1000);
volatile unsigned long i;
for(i=0; i<100000; i++);
조회수 748
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23948
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38035
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 새글 펌린이 24-09-06 125
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지새글 master 24-09-07 22
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 42
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 78
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 184
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 138
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 213
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 253
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 162
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 162
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 170
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 293
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 666
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 112
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 166
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 185
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 272
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 882
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 485
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 760
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 237
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 157
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 243
