질문게시판 > (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다
TODAY4,362 TOTAL7,120,568
BASIC4MCU | 질문게시판 | (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다
작성자 aaa123 작성일2024-01-22 05:34 조회1,622회 댓글1건
atmega128 4핀 스위치 1개로 led 8개 제어하는 걸 공부하고 있습니다.
led는 부논리로 연결되어있고,  스위치는 풀업으로 연결되어있습니다.
게시글에 있는 예제를 따라 공부하고 있는데... led가 작동을 하지 않습니다.
코드를 어떻게 작성하든,  스위치가 0(안누를때) led가 켜지고, 스위치가 1(누를때) led가 꺼지는 동작을 하는데, 뭐가 문제인지 모르겠습니다.  회로 연결에는 딱히 문제가 없어보이는데...
int main(void){
DDRC=0xFF;
PORTE=0x01;
if(PINE&0x01)  PORTC &= ~0x01;
else         PORTC |= 0x01;
int main(void){
   DDRA=0x01; PORTE=0x01;
       if(PINE&0x01)PORTA|= 0x01// 스위치1이 1이면 LED포트에 1 출력
       else         PORTA&=~0x01// 스위치1이 0이면 LED포트에 0 출력
둘 다 같은 동작을 합니다.  뭐가 문제일까요 ㅠㅠ 주말동안 고민해봤는데 답이 안나와서 도움을 요청합니다...
조회수 1,622
int main(void){
DDRC=0xFF; PORTE=0x01;
if(PINE&0x01)PORTC&=~0x01;
else PORTC|=0x01;
int main(void){
if(PINE&0x01)PORTA|= 0x01; // 스위치1이 1이면 LED포트에 1 출력
else PORTA&=~0x01; // 스위치1이 0이면 LED포트에 0 출력
두 소스의 차이는 LED 포트가 다릅니다.
위는 포트C에 LED가 연결되어 있고, 아래는 포트A입니다.
위 코드가 켜진다고 했으니 포트C에 LED가 연결되어 있겠죠?
int main(void){
if(PINE&0x01)PORTC|=0x01;
else PORTC&=~0x01;
이렇게 변경하면 되겠습니다.
int main(void){
DDRC=1; PORTE=0x01;
while(1)PORTC=PINE;
PC0,PE0만 사용한다면 이렇게 해도 되겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24287
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38882
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 577
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 208
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 236
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 178
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 211
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1703
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4175
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 302
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 477
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6621
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 239
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 225
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 893
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 374
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 572
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 746
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 379
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6880
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 366
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 395
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1005
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 407
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 552
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 258
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 287
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 258
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 285
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 392
