질문게시판 > Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..
TODAY2,228 TOTAL3,320,540
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..
작성자 밍토리 작성일2024-03-11 20:31 조회606회 댓글2건
하나씩은 다 테스트 해봤을 때 되었고 이제 3개를 합쳐서 실행을 하니 led에 불이 안 들어옵니다. 어떻게 해야 3개의 led가 각각 일정거리에 다다랐을 때 불이 들어올까요 ..?? 제발 도와주세요 ㅠㅠㅠ
#define F_CPU 8000000UL
#define Trigger_ON      PORTE=0x01    //초음파 트리거 PE0
#define Trigger_OFF     PORTE=~0x01
#define Echo           (PINE&0x04)     //초음파 에코 PE2
#define Trigger_ON      PORTE=0x02    //초음파 트리거 PE1
#define Trigger_OFF     PORTE=~0x02
#define Echo           (PINE&0x08)     //초음파 에코 PE3
/*#define Trigger_ON      PORTF=0x01    //초음파 트리거 PF0
#define Trigger_OFF     PORTF=~0x01
#define Echo           (PINF&0x04)     //초음파 에코 PF2
void hc_sr04_init(void);
unsigned int sensor1(void);
unsigned int sensor2(void);
//unsigned int sensor3(void);
int main(void){
DDRD = 0xFF;
int range1=0;
int range2=0;
//int range3=0;
hc_sr04_init();
range1=sensor1();
range2=sensor2();
//range3=sensor3();
if (range1 < 20) PORTD = 0x01;
else     PORTD = 0x00;
if (range2 < 20) PORTD = 0x02;
else     PORTD = 0x00;
/*if (range3 < 20) PORTD = 0x04;
else     PORTD = 0x00;*/
Trigger_ON;
_delay_us(10);
Trigger_OFF;  // 10uS
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
return (TCNT1/58); //cm로 변환 1cm은 58
Trigger_ON;
_delay_us(10);
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
/*unsigned int sensor3(void)
Trigger_ON;
_delay_us(10);
while(Echo==0x00);
TCCR1B=(1<<CS11);
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00);
TCCR1B=(1<<WGM12);
DDRE=0x03;               // PE0 ouput Trigger, PE2 input Echo
//DDRF=0x03;
TCCR1B=(1<<WGM12);             // Set timer up in CTC mode
TCCR0 = 0x1F; //prscalar 128
OCR0 = 243;
조회수 606
#define Trig1_ON      PORTE|=1  //초음파 트리거 PE0
#define Trig1_OFF    PORTE&=~1
#define Echo1        (PINE&4)    //초음파 에코 PE2
#define Trig2_ON      PORTE|=2  //초음파 트리거 PE1
#define Trig2_OFF    PORTE&=~2
#define Echo2        (PINE&8)    //초음파 에코 PE3
int sensor1(void){
  Trig1_ON; _delay_us(10); Trig1_OFF;  // 10uS
  while(Echo1==0); TCNT1=0; TCCR1B=2;
  while(Echo1); TCCR1B=0;
int sensor2(void){
  Trig2_ON; _delay_us(10); Trig2_OFF;  // 10uS
  while(Echo2==0); TCNT1=0; TCCR1B=2;
  while(Echo2); TCCR1B=0;
int main(void){
  int range1=0,range2=0;
  DDRD=3;
  DDRE=3; // PE0 ouput Trig, PE2 input Echo
    range1=sensor1();
    range2=sensor2();
    if(range1<20)PORTD|=1; else PORTD&=~1;
    if(range2<20)PORTD|=2; else PORTD&=~2;
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23710
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37593
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 49
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 77
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 89
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 58
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 110
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 94
질문 eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다댓글[5] 이미지첨부파일 idghte 24-05-05 259
답변 답변글 답변 : eeprom 값 출력이 다르게 나옵니다 master 24-05-05 83
질문 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. 현아 24-05-03 112
답변 답변글 답변 : 센서나 블루투스에서 조건문이 실행이 느립니다. master 24-05-03 107
질문 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 라칸 24-05-03 101
답변 답변글 답변 : 님들 MG811 이산화탄소 센서를 쓰는데 이미지 master 24-05-03 91
질문 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 첨부파일 fjur564 24-05-03 95
답변 답변글 답변 : 아두이노와 디지털 홀센서 사용 중 sampling rate 문제입니다. 이미지 master 24-05-03 110
질문 OP AMP댓글[1] 이미지첨부파일 창원거북이 24-05-02 99
질문 라즈베리파이 라우팅 테이블을 영구 추가하려는데 라칸 24-04-30 94
질문 hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드 wwqa 24-04-29 128
답변 답변글 답변 : hc-05 블루투스와 가스센서 서브모터(sg-90) 코드댓글[1] master 24-04-29 193
질문 BW16 Wifi 모듈에 대한 질문좀댓글[1] 이미지 라칸 24-04-25 137
질문 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다. wwqa 24-04-24 115
답변 답변글 답변 : 블루투스(hc-05) 서브모터(sg-90) 연동 질문 있습니다.댓글[2] master 24-04-24 285
질문 STM32F401보드 TCRT5000 적외선 감지센서댓글[1] Orida 24-04-18 183
질문 눈 깜빡임 감지 아두이노 코딩댓글[2] 에버튼 24-04-18 286
질문 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ 카르니코스 24-04-18 86
답변 답변글 답변 : 시리얼 통신 관련 질문드립니다. ㅜ댓글[6] master 24-04-18 744
질문 아두이노 PWM 제어 질문 있습니다.댓글[1] 홍현우 24-04-17 207
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 143
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 155
