질문게시판 > atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시면 감사하겠습니다..
TODAY18,213 TOTAL6,610,208
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시면 감사하겠습니다.…
작성자 도움필요 작성일2024-04-04 10:53 조회20,790회 댓글6건
lcd는 사용하지 못해서 빼야하고 FQ-014 능동 DC부저 코드를 만들어서 연결해야하는데 도움 주시면 감사하겠습니다..ㅜㅜ!!!
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#asm
    .equ  __lcd_port=0x15 ;   //portc
#endasm
#include <lcd.h>
#define USTrgger
#define USEcho
void USInput_Disp();
long Time;
char sbuf[16];
float distData;
float OlddistData;
unsigned int i;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  Time++;
void main(void)
    PORTC=0xff;
    DDRC=0xff;
    PORTD=0x01;
    DDRD=0x02;
    TIMSK=0x01;
    lcd_init(16);
    #asm("sei")
        USInput_Disp();
        lcd_gotoxy(0,0);
        sprintf(sbuf,"Dist:%4.0f mm ",distData);
        lcd_puts(sbuf);
        delay_ms(100);
void USInput_Disp(void)
    Time=0;
    TCCR0=0x01;
    USTrgger=1;
    delay_us(10);
    USTrgger=0;
    while((USEcho==0) &&(Time<=2200));
    while((USEcho==1) &&(Time<=2200));
    TCCR0=0x00;
    distData=(float)(340*(0.016*Time)/2);
    if(distData<=50)
        distData=OlddistData;
        OlddistData=distData;
    delay_ms(10)
댓글 6
조회수 20,790
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define USTrgger PORTD.0
#define USEcho  PIND.1
#define BUZ      PORTC.0
char sbuf[16];
unsigned int i;
long Time;
float distData,OlddistData;
void USInput_Disp(void){
    Time=0;
    USTrgger=1; delay_us(10); USTrgger=0;
    while((USEcho==0)&&(Time<=2200)); TCCR0=1;
    while((USEcho==1)&&(Time<=2200)); TCCR0=0;
    distData=340.0*(0.016*(float)Time)/2.0;
    if(distData<=50){ distData=OlddistData; BUZ=0; }
    else            { OlddistData=distData; BUZ=1; }
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
  Time++;
void main(void){
    PORTC=0x01; DDRC=0x01; // Buzzer
    PORTD=0x01; DDRD=0x02;
    TIMSK=0x01;
    #asm("sei")
        USInput_Disp(); delay_ms(100);
도움필요님의 댓글
도움필요 작성일
코딩 옆에 주석도 같이 해주실수 있으실까요..??
주석은 스스로 달아야 합니다.
이해가 안가는 문장은 질문하시면 답변해드리죠
도움필요님의 댓글
도움필요 작성일
위에 코드 중에 빼신 부분들은 다 불필요한 부분이라 빼신건가요?
도움필요님의 댓글
도움필요 작성일
코딩해주신거 넣어봤는데 부저가 계속 울리더라구요
부저 포트 초기값을 넣을려고 해도 다른곳에서 에러가 뜨던데 어떤 형식으로 넣으면 되나요?
부저 on/off만 구동해서 부저가 정상적으로 구동되는지 확인하시고
거리값을 출력해서 거리측정이 제대로 되는지 확인 가능한 방법을 찾아보세요
uart로 보시든지 하면 되겠죠
하드웨어 제어는 위 두 가지만 하면 될 것 같고
나머지는 C언어만 남겠죠
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 314
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 625
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 675
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 573
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. idghte 24-04-14 578
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. master 24-04-14 692
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 20934
현재글 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[6] 도움필요 24-04-04 20791
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 2229
질문 우노는 되는데 메가가 안됩니다(초음파)댓글[3] 초두이노 23-12-13 2241
질문 ATMEGA 128 초음파 센서 거리에 따른 부저 작동 질문드립니다.댓글[7] 충전공 23-12-02 26722
질문 ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 메시기모찌 23-12-01 1264
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 master 23-12-01 1350
질문 atmega128 초음파센서 인터럽트댓글[8] 메시기모찌 23-11-30 22619
질문 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다. gongrin 23-11-29 1227
답변 답변글 답변 : 아트메가 128 초음파센서 코드 질문입니다. master 23-11-30 1165
질문 초음파센서 두개사용하여 물체탐지 Led댓글[1] 알려주새ㅔㅔ요ㅠ 23-10-16 2326
질문 마스터 슬레이브 초음파 센서를 사용하여 RC카 제어하기댓글[1] 둘둘이 23-10-16 1894
질문 아두이노 초음파센서와 서보모터 사용한 엘리베이터댓글[1] wjsdnsa 23-10-09 2222
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 3267
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 2523
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 3246
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 3581
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 1858
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 13105
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 7371
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 7528
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 3443
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정댓글[4] master 22-12-12 18618
질문 초음파 카운트 고구만 22-12-09 2189
