질문게시판 > 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.
TODAY23,292 TOTAL9,410,911
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.
작성자 master 작성일2024-04-06 05:45 조회2,271회 댓글1건
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
#include <HCMotor.h>
#include <Wire.h>
/* 모터드라이버 연결핀 */
#define DIR_PIN A3 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀
#define CLK_PIN A2 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀
/* 리미트스위치 연결핀 */
#define LLIMIT_PIN A0
#define RLIMIT_PIN A1
Servo airpump_12;
Servo vaccumpump_13;
Servo solenoide_10;
Servo servoMotor;
unsigned long servoMoveTime=0,previousMillis=0;
const long interval=8000; // 2초
/* HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성 */
HCMotor HCMotor;
int Speed=10;
//const int LINEAR_ACTUATOR_PIN=A0;
//const int LLIMIT_SENSOR_PIN=A0;
//const int RLIMIT_SENSOR_PIN=A1;
//const int AIR_PUMP_PIN=12;
const int SERVO_PIN=11;
const int VACUUM_PUMP_PIN=13;
//const int START_BUTTON_PIN=A2;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //LiquidCrystal lcd(12,11,10,16,15,14);
const int ROWS=4,COLS=4;
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS]={9,8,7,6};
byte colPins[COLS]={5,4,3,2};
Keypad keypad=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS);
//bool airPumpRunning=false; // 에어펌프 작동 여부를 나타내는 변수
bool linearActuatorMoving=false,vacuumPumpRunning=false,servoMoving=false,servoAtZero=true;
int key=0; // 사용자 입력 시간(초)
//unsigned long startTime,elapsedTime,endTime;
unsigned long airPumpStartTime=0,servoEndTime=0,servoStopTime=0;
String input_value;
  lcd.begin(16,2);
  //pinMode(LINEAR_ACTUATOR_PIN,OUTPUT); pinMode(AIR_PUMP_PIN,OUTPUT); pinMode(START_BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
  //pinMode(LLIMIT_PIN,INPUT); pinMode(RLIMIT_PIN,INPUT);
  pinMode(VACUUM_PUMP_PIN,OUTPUT);
  servoMotor.attach(SERVO_PIN);
  airpump_12.attach(12);
  vaccumpump_13.attach(13);
  solenoide_10.attach(10);
  HCMotor.Init(); /* 라이브러리 초기화 */
  lcd.backlight();
  HCMotor.attach(0,STEPPER,CLK_PIN,DIR_PIN); /* 모터0을 스텝모터로 설정하고 연결된 핀을 지정 */
  HCMotor.Steps(0,CONTINUOUS); /* 모터를 연속동작모드로 설정 */
  servoMotor.write(0);
  solenoide_10.write(0);
  input_value.reserve(120);
void startProcess(){
  //linearActuatorMoving=true;
  HCMotor.Direction(0,FORWARD); Speed=10; HCMotor.DutyCycle(0,Speed/3);
  //startTime=millis();
  lcd.clear(); lcd.print("Process started");
  // Start moving linear actuator digitalWrite(LINEAR_ACTUATOR_PIN,HIGH);
void stopLinearActuator(){
  //linearActuatorMoving=false; digitalWrite(LINEAR_ACTUATOR_PIN,LOW);
  Speed=0; HCMotor.DutyCycle(0,Speed);
//void startServoMotor(){ servoMotor.write(90); elapsedTime=millis()-startTime; }
//void stopServoMotor() { servoMotor.write( 0); }
void reverseLinearActuator(){
  //digitalWrite(LINEAR_ACTUATOR_PIN,LOW);
  HCMotor.Direction(0,REVERSE); Speed=10; HCMotor.DutyCycle(0,Speed/3);
  // Code for reversing linear actuator
void stopVacuumPump(){
  vaccumpump_13.write(0);
  reverseLinearActuator();
  //vacuumPumpRunning=false; digitalWrite(VACUUM_PUMP_PIN,LOW);
void startVacuumPump(){
  //unsigned long currentTime=millis(); vacuumPumpRunning=true; digitalWrite(VACUUM_PUMP_PIN,HIGH);
  solenoide_10.write(180); delay(500);
  vaccumpump_13.write(180); delay(2000); stopVacuumPump();
  //currentTime=millis();
void stopAirPump(){
  //airPumpRunning=false; digitalWrite(AIR_PUMP_PIN,LOW); // 에어펌프 작동 플래그 해제
  airpump_12.write(0); startVacuumPump();
void step2(){
  char key=keypad.getKey();
  if(key){
    lcd.print(key);
    if(key=='*'){ input_value=""; lcd.clear(); } // clear input value
    else if(key=='#'){
      unsigned long timer=input_value.toInt();
      timer=timer*1000;                          // time in seconds
      //unsigned long currentMillis=millis(); unsigned long previousMillis=currentMillis;
      //while(currentMillis-previousMillis<interval){ currentMillis=millis(); } // Update current time
      servoMotor.write(90); delay(timer);        // Wait for 1 second(adjust if needed)
      servoMotor.write( 0); stopAirPump();
      input_value="";                            // clear input value
    else{ input_value+=key; }                    // append new character to input value string
void startAirPump(){
  //airPumpRunning=true;                         // 에어펌프 작동 플래그 설정
  airpump_12.write(180); step2();
  //servoMoveTime=millis();
  //if(millis()-servoMoveTime==5000){}
  //digitalWrite(AIR_PUMP_PIN,HIGH);
  if(key !=NO_KEY){
    lcd.setCursor(0,0); lcd.println(key);
    //lcd.setCursor(4,0); lcd.print("sec");
    if(key=='A'){ startProcess(); delay(3000); lcd.clear(); }
    if(key!='A'){
      int duration=(key-'0')*1000;                                // 입력된 숫자를 millisecond 단위로 변환
      servoMotor.write(90); delay(duration); servoMotor.write(0); // 서보모터를 열고 닫음
  if(/*linearActuatorMoving&&*/ digitalRead(RLIMIT_PIN)==LOW){
    stopLinearActuator(); startAirPump();                // 에어펌프 시작
    //lcd.print("AirPumping"); delay(3000); lcd.clear(); // 이거 있으면 키패드가 안눌림
  if(currentTime-airPumpStartTime>=5000){
    //servoMotor.write(90);   // 서보 모터를 90도로 움직임
    servoEndTime=currentTime; // 서보 모터가 움직인 시간 기록
  if(servoMoving && currentTime-servoEndTime>=key*1000 && servoAtZero){
    servoMotor.write(0);       // 서보 모터를 0도로 움직임
    servoAtZero=false;         // 서보 모터가 0도에 도달함
    servoStopTime=currentTime; // 서보 모터가 멈춘 시간 기록
    stopAirPump();
    startVacuumPump();
  if(vacuumPumpRunning && millis()-currentTime>=15000){ stopVacuumPump(); reverseLinearActuator(); }
  if(/*linearActuatorMoving && */digitalRead(LLIMIT_PIN)==LOW){ stopLinearActuator();}
함수든 변수든 사용하기 전에 선언이 먼저 되어 있어야 합니다.
이 순서가 바뀔 때에는 미리 프로토타입 선언을 먼저 해주어야 됩니다.
코드 윗쪽에 함수 프로토타입 선언을 해둔다면 순서를 신경쓰지 않아도 되겠죠
 (이 답변에서는 함수 호출 순서를 맞추었습니다.)
코드 실행에 관한 문제는 직접 돌려가면서 코드를 디버깅 해야하는데
물건을 가진 사람만 가능하므로 본인이 직접 하셔야 합니다.
조회수 2,271
제발요님의 댓글
제발요 작성일
답변 감사합니다. 수정해주신 코드로 다시 시도해보겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24560
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39406
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 299
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 286
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 341
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 713
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2387
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 561
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 6332
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 655
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 681
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 403
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 510
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3499
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6692
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 608
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 802
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6894
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 448
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 454
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1679
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 721
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1065
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1532
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 711
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7338
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 566
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 614
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1922
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 744
