질문게시판 > 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,
TODAY4,998 TOTAL7,751,324
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,
작성자 hmkim 작성일2024-04-08 16:05 조회28,246회 댓글5건
현재 사용중인 보드는 RF-NANO입니다.
초음파 센서는  GY-US42V2 입니다.
현제 제가 구현할 수 있는 통신방식은 I2C통신입니다.
문제점은 초음파센서의 주소를 체크하여 입력하여 각각의 초음파센서를 동작시켜야하는데
기능구현을 하지 못하겠습니다...
초음파 센서 주소는 다음과 같습니다.
센서1 : 0x6F
센서2 : 0x6F
센서3 : 0x71
센서 2개가 주소가 같은데 구별하여 거리감지하는지 알 수 있도록 해야하는데
주소를 제가 임의로 바꿀 수 있어 코드를 수정하여 진행하려해보았지만 번번히 실패하여 도움요청합니다....
만약 I2C방식 말고 UART나 PWM방식으로 통신할 수 있는 코드가 있다면 공유 부탁드립니다 ㅠㅠ
제가 사용중인 초음파센서 1개 동작 코드는 다음과 같습니다.
#include <Wire.h> void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); } void loop() { Wire.beginTransmission(0x70); // address 0x70 Wire.write(81); Wire.endTransmission(); delay(100); Wire.requestFrom(0x70, 2); int range = (Wire.read() * 256) + Wire.read(); Serial.println("range: "); Serial.println(range); }
감사합니다.
좋은 하루 보내시길 소망합니다.
댓글 5
조회수 28,246
0x6F는 어디서 나온 주소인지 모르겠습니다.
쓰기에서 0x70, 읽기에서 0x71 이며
주소를 변경하지 못하므로 2개 이상의 센서를 연결하지 못합니다.
i2c를 제외하고도 시리얼과 HC04와 유사한 방식을 선택할 수 있습니다.
시리얼도 여러개 읽는 것이 쉽지 않으므로
HC04와 유사한 방식으로 사용하는 것이 좋을 것 같습니다.
hmkim님의 댓글
hmkim 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다.
echo pin, trig pin을 이용하는 방식을 말씀하신걸로 이해했는데 맞을까요?
데이터시트에서 봤는데요
예제가 있는지 체크 해보세요
hmkim님의 댓글
hmkim 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 좋은하루 되세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24377
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39062
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 51
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 290
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 143
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1601
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 300
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 323
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 295
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2277
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5211
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 395
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 567
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6687
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 288
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 285
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1107
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 450
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 657
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 961
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 451
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7039
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 429
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 443
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1204
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 459
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 618
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 299
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 340
