질문게시판 > 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다.
TODAY8,163 TOTAL8,132,979
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다.
작성자 master 작성일2024-04-14 13:36 조회1,193회 댓글0건
#include <Wire.h>
const int trig_pin=3,echo_pin=4;
byte b00[8]={00,00,00,00,00,00,00,00};
byte b16[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
byte b24[8]={24,24,24,24,24,24,24,24};
byte b28[8]={28,28,28,28,28,28,28,28};
byte b30[8]={30,30,30,30,30,30,30,30};
byte b31[8]={31,31,31,31,31,31,31,31};
float duration=0;
int i=0,j=0,start_flag=1,distance=0;
void ss_mode_setup(){
  lcd.init(); lcd.backlight();
  lcd.createChar(0,b00); lcd.createChar(1,b16); lcd.createChar(2,b24);
  lcd.createChar(3,b28); lcd.createChar(4,b30); lcd.createChar(5,b31);
  pinMode(trig_pin,OUTPUT); pinMode(echo_pin,INPUT);
  ss_mode_setup();
  if(start_flag==1)ss_mode();
void ss_mode(){
  digitalWrite(trig_pin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig_pin,0);
  duration=pulseIn(echo_pin,1);
  distance=duration / 29 / 2;
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("U:              ");
  i=distance/5; j=distance%5;
  Serial.print(distance); Serial.print(" "); Serial.print(i); Serial.print(" "); Serial.print(j);
  if(distance<70){
    lcd.setCursor(2,1); for(int k=0; k<i; k++)lcd.write(5); lcd.write(j);
조회수 1,193
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 134
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 317
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1315
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 314
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3531
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 419
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 303
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 389
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2744
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5837
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 664
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6767
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 357
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1321
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 805
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1189
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7142
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1406
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 356
