질문게시판 > MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문
TODAY12,550 TOTAL7,239,592
BASIC4MCU | 질문게시판 | MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문
작성자 뀨쥰이 작성일2024-05-16 20:12 조회680회 댓글1건
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LiquidCrystal_I2C 라이브러리 사용
//객체이름을 lcd로 선언 I2C 주소값을 0x27로 설정, 16 문자 2줄 디스플레이
//만약 lcd가 출력이 안된다면, 주소값을 0x27 혹은 0x3F로 수정
lcd.begin(); // lcd 시작
lcd.backlight(); // lcd 백라이트 on
Serial.begin(9600); // 속도 9600bps로 시리얼 통신시작
Serial.printin(“LCD통신 시작“); // 시리얼 통신 시작 문자 출력
//커서 설정(열,행) 0부터 시작
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“HELLO”
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“WORLD”);
안녕하세요.. MSP430G2553을 이용해서 hd44780 lcd에 글자를 띄우기 위해서 시도를 해보고있는 대학생입니다…
저희는 아두이노 대신 energia를 이용하고 있습니다.
근데 위 코드를 사용하면… 컴파일 에러가 뜹니다.
C:\Users\user\Desktop\energia-1.8.10E23\hardware\energia\msp430\libraries\Wire\utility\twi.c: In function 'twi_disable':
C:\Users\user\Desktop\energia-1.8.10E23\hardware\energia\msp430\libraries\Wire\utility\twi.c:443:5: error: 'UCBzCTLW0' undeclared (first use in this function)
C:\Users\user\Desktop\energia-1.8.10E23\hardware\energia\msp430\libraries\Wire\utility\twi.c:443:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
"LiquidCrystal_I2C.h"를 위한 복수개의 라이브러리가 발견되었습니다
 사용됨: C:\Users\user\Documents\Energia\libraries\msp430-liquidcrystal-i2c-master
"Wire.h"를 위한 복수개의 라이브러리가 발견되었습니다
 사용됨: C:\Users\user\Desktop\energia-1.8.10E23\hardware\energia\msp430\libraries\Wire
exit status 1
보드 MSP-EXP430G2 w/ MSP430G2553 컴파일
이러한 컴파일이 뜨는데, 복수개의 라이브러리가 발견된다고 하는데 라이브러리에는 분명 하나만 있습니다….
어떻게 해야할지 모르겠습니다.
혹시 도와주실 수 있을까요…. ㅜㅜ
조회수 680
두 개의 폴더 중 하나씩 다른 데로 이동해서 컴파일 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 778
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 253
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4355
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 321
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 931
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 384
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 373
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 562
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
