질문게시판 > 코드비전avr을 이용한 아두이노 우노 제어
TODAY7,483 TOTAL8,132,299
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드비전avr을 이용한 아두이노 우노 제어
작성자 gkstntjd 작성일2024-05-29 13:49 조회858회 댓글1건
안녕하세요 이번에 아두이노 우노랑 코드비전avr을 처음 공부하는 학생입니다.
밑에 문제를 스스로 해 보려고 해도 자꾸 막히네요 도움 주시면 감사하겠습니다.
MCU는 다음과 같이 4가지의 모드로 동작함.
(모드1) LED 점등 모드,
(모드2) 온도 측정 모드,
(모드3) 측정된 온도 확인 모드,
(모드4) 전압 측정 모드로 동작함.
각각의 모드의 동작은 아래와 같음.
동작1) 아두이노 UNOReset 하면 LED가 두 번 깜빡임(시간간격은 알아서 설정할 것).
동작2) 모드 선택을 위해서 사용자의 입력을 대기함.
동작3) 동작2)에서 (모드1)을 선택하면 LED 깜빡이는 숫자입력을 대기함. 사용자가 LED 깜빡이는 숫자를 입력하면 사용자가 입력한 숫자(범위 1~10) 만 큼 LED가 깜빡임(깜빡이는 시간 간격은 각자가 알아서 설정할 것)
동작4) (모드1)에서 동작 중에 interrupt(INT0 또는 INT1)가 발생하면 printf()interrupt가 발생했음을 표시한 다음 (동작2)로 돌아가서 모드 선택을 위해서 사용자 입력을 대기함
동작5) 동작2)에서 (모드2)를 선택하면 온도측정 횟수(범위 1~5)를 입력받기 위해서 대기함. 온도측정 횟수를 입력하면, 일정한 시간간격(시간간격은 각자가 알아서 설정) 마다 입력한 횟수만큼 온도를 측정하고, 각각의 온도측정 값을 EEPROM에 저장하며, 측정된 온도의 평균값을 printf()로 표시함. 다시 (동작2)로 돌아감.
동작6) 동작2)에서 (모드3)을 선택하면 EEPROM에 저장된 측정온도를 읽고, 그 값을 출력함.
동작7) 동작2)에서 (모드4)를 선택하면 0~5V 사이의 전압을 측정하고 그 결과를 출력함(ADC는 각자가 알아서 선택하고 선택된 ADC로 전압을 입력할 것).
조회수 858
작성한 소스코드를 첨부해보세요
완성도가 높을 수록 도움을 많이 받으실 수 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 133
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 317
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1313
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 313
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3530
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 419
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 303
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 389
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2744
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5837
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 664
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6767
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 357
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1321
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 805
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1189
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7142
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1405
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 356
