질문게시판 > Co 센서 값에 따른 ppm을 계산하려는데
TODAY1,884 TOTAL10,480,308
BASIC4MCU | 질문게시판 | Co 센서 값에 따른 ppm을 계산하려는데
작성자 라칸 작성일2024-06-05 11:54 조회832회 댓글1건
https://github.com/swatish17/MQ7-Library/tree/master
The coefficients are estimated from the sensitivity characteristics graph
of the MQ7 sensor for CO (Carbon Monoxide) gas by using Correlation function.
Explanation :
The graph in the datasheet is represented with the function
f(x) = a * (x ^ b).
where
f(x) = ppm
x = Rs/R0
The values were mapped with this function to determine the coefficients a and b.
#define coefficient_A 19.32
#define coefficient_B -0.64
여기에 이런게 있는데
coefficient_A, coefficient_B의 값은 어떻게 나온건지 알 수 있나요?
제가 계산해야하면 찾아야해서
조회수 832
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/180179
게시판에 두어개의 설명글이 있을테니 찾아서 읽어보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24599
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39536
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 120
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 358
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 81
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 790
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 253
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 487
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 414
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 436
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 866
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2748
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 659
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 7541
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 724
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 729
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 442
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 563
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3637
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6963
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 664
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 836
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6927
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 481
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 495
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1821
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 773
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1142
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1599
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 761
