질문게시판 > atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ
TODAY17,791 TOTAL6,609,786
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ
작성자 왕두일 작성일2024-06-06 00:49 조회911회 댓글2건
현재 이 회로도로 납땜을 모두 끝낸 후 프로그램을 넣어봐도 모터만 돌고 수광 발광부가 작동을 안합니다...led도 수광 발광부 가리면 꺼져야 하는데 동작을 안하구요...
첫번째 사진의 오른쪽 위 발광부는 현재 회로도와 다르게 그라운더 쪽에 음극 연결해서 회로 구성한 상태인데 회로도와 똑같이 해야하는지 잘 모르겠어요ㅠㅠ
아트멜 스튜디오 사용 중이구 위 회로도에 맞는 프로그램도 같이 알려주시면 감사하겠습니다...머리 깨질 것 같네요..
조회수 911
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/37011
강좌글 참고하시고요
적외선 LED와 수신센서는 적외선이라서 눈에 안보이죠
하나씩 테스트 하시고요
작성한 코드를 첨부해서 질문해주세요
왕두일님의 댓글
왕두일 댓글의 댓글 작성일
코드는 아래와 같이 넣었습니다
#include <iom128.h>
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define Buzzer PORTA_Bit1
#define RMotor_dir_one PORTB_Bit2
#define RMotor_dir_two PORTB_Bit3
#define LMotor_dir_one PORTB_Bit4
#define LMotor_dir_two PORTB_Bit7
#define RMotor_en PORTB_Bit6
#define LMotor_en PORTB_Bit5
#define Front_LED PORTC_Bit0
#define Left_LED PORTC_Bit1
#define Center_LED PORTC_Bit2
#define Right_LED PORTC_Bit3
#define ll_LED PORTC_Bit4
#define rr_LED PORTC_Bit5
#define Front_sen PORTF_Bit0
#define Left_sen PORTF_Bit1
#define Center_sen PORTF_Bit2
#define Rignt_sen PORTF_Bit3
#define ll_sen PORTF_Bit4
#define rr_sen PORTF_Bit5
unsigned char i;
short R_speed=100, L_speed=100;
unsigned char flag=2;
unsigned short time_val;
unsigned char A_sens_val=0, B_sens_val=0, C_sens_val=0, D_sens_val=0, E_sens_val=0, F_sens_val=0;
unsigned char front_digital_val=0,left_digital_val=0, center_digital_val=0, right_digital_val=0, ll_digital_val=0, rr_digital_val=0;
unsigned short front_compare_val=50;
unsigned short line_compare_val=80;
unsigned char speed_arr[5]={140, 120, 100, 80, 0};
unsigned short delay_val=500;
unsigned char total_sens_val=0;
void delay(unsigned long del);
void sensing(void);
void stop(void);
void go(short Len, short Ren);
void back(unsigned short Len, unsigned short Ren);
void constrain(short min, short max);
void adc_sensing(unsigned char pin);
/*#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_interrupt(void)
  Front_LED=1;
  stop();
  delay(500);
  back(120, 120);
  delay(2000);
  stop();
void main(void)
  DDRA=0x02;
  DDRB=0xfc;
  DDRC=0x0f;
  DDRF=0xf0;
  EIMSK=0x01;
  EICRA=0x03;
  TCCR1A=0xa3;
  TCCR1B=0x02;
  TCCR1C=0x00;
  TCNT1=0x00;
  SREG=0x80;
  delay(3000);
    for(i=0; i<=5; i++){
      adc_sensing(i);
    sensing();
    constrain(0, 150);
    go(L_speed, R_speed);
  del=del*10;
  while(del--);
void sensing(void)
  total_sens_val=rr_digital_val+right_digital_val*2+center_digital_val*4+left_digital_val*8+ll_digital_val*16;
  if(total_sens_val==16){
    L_speed=speed_arr[4];
    R_speed=speed_arr[0];
    flag=1;
  if(total_sens_val==24){  //11000
    L_speed=speed_arr[3];
    flag=1;
  if(total_sens_val==8){    //01000
    L_speed=speed_arr[2];
  if(total_sens_val==12){  //01100
    L_speed=speed_arr[1];
  if(total_sens_val==4){    //00100
    L_speed=speed_arr[0];
    flag=2;
  if(total_sens_val==6){    //00110
    R_speed=speed_arr[1];
  if(total_sens_val==2){    //00010
    R_speed=speed_arr[2];
  if(total_sens_val==3){    //00011
    R_speed=speed_arr[3];
    flag=3;
  if(total_sens_val==1){    //00001
    R_speed=speed_arr[4];
    flag=3;
  if(total_sens_val==0){
    while(!total_sens_val&4){    //가운데 센서 감지될때까지
      if(flag==1){
      if(flag==2){
      if(flag==3){
    if(R_speed>max) R_speed=max;
    if(R_speed<min) R_speed=min;
    if(L_speed>max) L_speed=max;
    if(L_speed<min) L_speed=min;
void adc_sensing(unsigned char pin)      //0~5핀 입력
  switch(pin){
    /*case 0:        //전방 감지 센서 ADC
      ADMUX=0x40;
      ADCSR=0xc6;        //1110 0110
      while((ADCSR & 0x10)==0);
      A_sens_val=ADC;
      if(A_sens_val<front_compare_val){
        Front_LED=1;
        front_digital_val=1;
      }else{
        Front_LED=0;
        front_digital_val=0;
      break;      */
    case 1:        //왼쪽 감지 센서 ADC
      ADMUX=0x41;
      ADCSR=0xc6;    //1100 0110
      B_sens_val=ADC;
      if(B_sens_val>line_compare_val){
        Left_LED=1;
        left_digital_val=1;
      }else{
        Left_LED=0;
        left_digital_val=0;
    case 2:        //가운데 감지 센서 ADC
      ADMUX=0x42;
      ADCSR=0xc6;
      C_sens_val=ADC;
      if(C_sens_val>line_compare_val){
        Center_LED=1;
        center_digital_val=1;
      }else{
        Center_LED=0;
        center_digital_val=0;
    case 3:        //오른쪽 감지 센서 ADC
      ADMUX=0x43;
      ADCSR=0xc6;
      D_sens_val=ADC;
      if(D_sens_val>line_compare_val){
        Right_LED=1;
        right_digital_val=1;
      }else{
        Right_LED=0;
        right_digital_val=0;
  case 4:
      ADMUX=0x44;
      ADCSR=0xc6;
      E_sens_val=ADC;
      if(E_sens_val>line_compare_val){
        ll_LED=1;
        ll_digital_val=1;
      }else{
        ll_LED=0;
        ll_digital_val=0;
    case 5:
      ADMUX=0x45;
      ADCSR=0xc6;
      F_sens_val=ADC;
      if(F_sens_val>line_compare_val){
        rr_LED=1;
        rr_digital_val=1;
      }else{
        rr_LED=0;
        rr_digital_val=0;
      default:
  ADCSR&=0xdf;
//////////////모터 정지, 전진, 후진///////////////
void stop(void)
  RMotor_dir_one=0;
  RMotor_dir_two=0;
  LMotor_dir_one=0;
  LMotor_dir_two=0;
  RMotor_en=0;
  LMotor_en=0;
  RMotor_dir_one=HIGH;
  RMotor_dir_two=LOW;
  LMotor_dir_one=HIGH;
  LMotor_dir_two=LOW;  //최대 1023
  OCR1A=Ren;
  OCR1B=Len;  //PB5
  RMotor_dir_one=!HIGH;
  RMotor_dir_two=!LOW;
  LMotor_dir_one=!HIGH;
  LMotor_dir_two=!LOW;
  OCR1B=Ren;
  OCR1A=Len;    //PB5
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24249
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38754
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 134
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 158
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 119
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 136
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1064
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 2939
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 225
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 403
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6557
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 197
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 186
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 680
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 314
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 475
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 622
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 322
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6799
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 328
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 363
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 910
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 357
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 481
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 214
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 242
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 221
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 245
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 344
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 492
