질문게시판 > atmega128 UART통신으로 FND출력
TODAY4,407 TOTAL11,518,669
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 UART통신으로 FND출력
작성자 Rion 작성일2024-06-09 15:29 조회664회 댓글0건
Terterm 으로 숫자 3개 입력받아서 FND출력하는 코드입니다..
배운내용을 기반으로 머리를 싸메어 봤지만 출력이 제대로 안나오네요,,,
3-segment FND 나오게하는 부분은 타이머로 구현해놨습니다. 어느부분이 문제일까요..
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdlib.h>
int cnt=0;
unsigned int temp,x,y,z;
char fnd_font[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6f};
char buffer[4];
int i=0;
void Uart0_Init(){
  UBRR0H=0;
  UBRR0L=103;
  UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
  UCSR0B=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0);
char Rx0_Data(void)
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0)));
return UDR0;
 void Timer2_Init(void)
TCCR2=0b00001011;
OCR2=250;
TCNT2=0;
TIMSK=0x80;
 ISR(TIMER2_COMP_vect)
if(cnt%3==0){
PORTB=0b11011111;
PORTC=fnd_font[x];
else if(cnt%3==1){
PORTB=0b10111111;
PORTC=fnd_font[y];
else if(cnt%3==2){
PORTB=0b01111111;
PORTC=fnd_font[z];
cnt++;
 void DisplayFND(int num)
x=num/100;
temp=num%100;
y=temp/10;
z=temp%10;
DDRB=0xff;
DDRC=0xff;
Uart0_Init();
Timer2_Init();
sei();
char num=Rx0_Data();
if(num>='0'&&num<='9'){
buffer[i++]=num;
if(i==3){
buffer[i]='\0';
int NUMBER=atoi(buffer);
DisplayFND(NUMBER);
i=0;
_delay_ms(10000);
조회수 664
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24642
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39792
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 405
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 888
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 167
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 1338
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 574
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 692
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 528
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 735
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 1068
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 3197
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 755
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 8444
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 816
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 817
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 499
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 616
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3808
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 7269
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 721
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 894
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6979
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 520
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 537
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1970
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 862
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1224
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1754
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 854
