질문게시판 > atmega128 코드 합치기
TODAY25,487 TOTAL9,413,106
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 코드 합치기
작성자 앗메 작성일2024-06-18 19:57 조회609회 댓글0건
안녕하세요
atmega128을 이용해서 실습을 진행중입니다.
지금 적외선 센서의 입력을 받아 물체의 수를 측정하는 부분과 블루투스 통신을 이용해서 서보모터를 작동하는 부분을 각각은 구현이 되는데
두 코드를 합치는 계속 오류가 나는 상황입니다...
포트도 겹치지 않게 바꿔보고 코드도 계속 수정하는 상황인데 도와주세요..
코드1-적외선 센서 입력을 받아 LED와 LCD 켜기
#define F_CPU 16000000UL
#include <string.h>
#define NULL 0
#include "lcd.h"
void init_ir_sensor_and_leds(void) {
// PD0, PD1, PD5, PD6 (적외선 센서 입력 핀)를 입력으로 설정
DDRD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD1) | (1 << PD5) | (1 << PD6));
// PB1, PB2, PB3, PB4 (초록색 LED 출력 핀)를 출력으로 설정
DDRB |= ((1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4));
// PC0, PC1, PC2, PC3 (빨강색 LED 출력 핀)를 출력으로 설정
DDRC |= ((1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3));
int count_red_leds(void) {
int red_led_count = 0;
// 적외선 센서 값 읽기
int sensor1 = PIND & (1 << PD0);
int sensor2 = PIND & (1 << PD1);
int sensor3 = PIND & (1 << PD5);
int sensor4 = PIND & (1 << PD6);
// 센서 1 처리
if (sensor1 == 0) {
PORTC |= (1 << PC0); // 빨간불 켜기
PORTB &= ~(1 << PB1); // 초록불 끄기
red_led_count++;
} else {
PORTC &= ~(1 << PC0); // 빨간불 끄기
PORTB |= (1 << PB1); // 초록불 켜기
// 센서 2 처리
if (sensor2 == 0) {
PORTC |= (1 << PC1); // 빨간불 켜기
PORTB &= ~(1 << PB2); // 초록불 끄기
red_led_count++;
} else {
PORTC &= ~(1 << PC1); // 빨간불 끄기
PORTB |= (1 << PB2); // 초록불 켜기
// 센서 3 처리
if (sensor3 == 0) {
PORTC |= (1 << PC2); // 빨간불 켜기
PORTB &= ~(1 << PB3); // 초록불 끄기
red_led_count++;
} else {
PORTC &= ~(1 << PC2); // 빨간불 끄기
PORTB |= (1 << PB3); // 초록불 켜기
// 센서 4 처리
if (sensor4 == 0) {
PORTC |= (1 << PC3); // 빨간불 켜기
PORTB &= ~(1 << PB4); // 초록불 끄기
red_led_count++;
} else {
PORTC &= ~(1 << PC3); // 빨간불 끄기
PORTB |= (1 << PB4); // 초록불 켜기
return red_led_count;
int main(void) {
int red_led_count;
LCD_init();
init_ir_sensor_and_leds();
while (1) {
red_led_count = count_red_leds();
int available_spaces = red_led_count;
LCD_clear();
LCD_goto_XY(0, 0);
LCD_write_string("Spaces:");
LCD_goto_XY(0, 8);
char buffer[4];
itoa(available_spaces, buffer, 10);
LCD_write_string(buffer);
LCD_goto_XY(1, 0);
if (available_spaces == 0) {
LCD_write_string("No More Space!");
} else {
LCD_write_string("Welcome!");
_delay_ms(100); // 100ms 주기로 상태를 업데이트
코드2 블루투스 통신을 이용해서 서보모터 작동하기
#include <string.h>
#define NULL 0
char EnteredPassword[5];  // 입력된 비밀번호를 저장할 배열
char SetPassword[5];      // 설정된 비밀번호를 저장할 배열
uint8_t passwordIndex = 0;
uint8_t isPasswordSet = 0; // 비밀번호가 설정되었는지 여부
void init_uart1() {
UCSR1B = 0x18;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1H = 0;
UBRR1L = 8;
void putchar1(char c) {
while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
UDR1 = c;
char getchar1() {
while(!(UCSR1A & (1 << RXC1)));
return UDR1;
void puts1(char *ptr) {
while(*ptr != NULL)
putchar1(*ptr++);
void init_servo(void) {
// PE3 (OC3A 핀)를 출력으로 설정
DDRE |= (1 << PE3);
// Fast PWM, 10-bit 모드, 비반전 모드 설정
TCCR3A = (1 << WGM31) | (1 << COM3A1);
// Prescaler 64 설정
TCCR3B = (1 << WGM32) | (1 << WGM33) | (1 << CS31) | (1 << CS30);
// TOP 값 설정 (20ms 주기)
ICR3 = 4999;
// 초기 위치 (서보 모터를 90도로 설정)
OCR3A = 375; // 초기값을 90도로 설정
void enable_servo(void) {
// Timer3 설정
TCCR3A |= (1 << COM3A1);
void disable_servo(void) {
// Timer3 비활성화
TCCR3A &= ~(1 << COM3A1);
OCR3A = 0;
void move_servo_to_angle(uint16_t angle) {
// 각도에 따른 PWM 값을 계산 (0도 = 250, 180도 = 500)
uint16_t pwm_value = (angle * 250 / 180) + 250;
enable_servo();
OCR3A = pwm_value;
_delay_ms(500); // 서보 모터가 이동할 시간을 줌
disable_servo();
void reset_password() {
isPasswordSet = 0;
passwordIndex = 0;
SetPassword[0] = '\0';
puts1("Password Reset\r\n");
enum State { IDLE, WAITING_TO_OPEN, OPENING, OPEN_WAIT, OPEN, WAITING_TO_CLOSE, CLOSING, CLOSED_WAIT };
enum State state = IDLE;
int main() {
char c;
init_uart1();
init_servo();
while(1) {
c = getchar1();
putchar1(c);
// 비밀번호 설정 단계
if(!isPasswordSet) {
if(c >= '0' && c <= '9') {
EnteredPassword[passwordIndex++] = c;
EnteredPassword[passwordIndex] = '\0'; // 문자열 끝에 NULL 추가
if(passwordIndex == 4) { // 비밀번호가 4자리일 때
strcpy(SetPassword, EnteredPassword);
isPasswordSet = 1;
passwordIndex = 0; // 비밀번호 인덱스 초기화
puts1("Password Set\r\n");
} else {
// 비밀번호 입력 단계
if(strcmp(EnteredPassword, SetPassword) == 0) {
// 올바른 비밀번호 입력 시 서보 모터 작동
state = WAITING_TO_OPEN;
} else if (c == 'R') {
reset_password(); // 비밀번호 초기화
switch (state) {
case IDLE:
case WAITING_TO_OPEN:
move_servo_to_angle(275); // 차단기를 10도 위치로 이동
state = OPEN;
case OPEN:
_delay_ms(5000); // 차단기를 일정 시간 동안 열어 둠
state = WAITING_TO_CLOSE;
case WAITING_TO_CLOSE:
move_servo_to_angle(500); // 차단기를 150도 위치로 이동
state = CLOSED_WAIT;
case CLOSED_WAIT:
state = IDLE;
조회수 609
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24560
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39406
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 299
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 287
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 341
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 713
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2389
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 562
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 6336
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 656
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 681
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 403
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 510
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3499
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6695
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 608
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 802
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6894
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 449
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 454
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1681
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 721
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1065
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1533
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 712
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7338
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 566
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 614
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1923
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 744
