질문게시판 > STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법
TODAY8,415 TOTAL4,428,945
BASIC4MCU | 질문게시판 | STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법
작성자 aaahhhj 작성일2024-06-29 09:53 조회895회 댓글5건
안녕하세요
stm32 프로그램과 STM32F429ZIT6 보드+i2c lcd 이용해서 알람시계 코드를 짜고 있는데
3일째 답을 못찾아서 여기에 질문 올립니다 ㅜㅜ 정말 간절합니다.
우선 저는 main.c 와 lcd.c 코드를 사용하고 있고
1. rtc로 usrat 출력으로 현재시각 1초마다 나타내기 구현 됨
2. rtc로 i2c lcd 에 현재시각 1초마다 나타내기 구현 됨
3. rtc alarm 인터럽트 usart 출력 됨 (rtc alarm 활성화해서 그 시간이 되면 인터럽트 설정해놓은 문구가 출력됨)
4. rtc alarm 인터럽트 시 보드에 led toggle 구현 됨
문제점 : rtc alarm 인터럽트 시 lcd에 글씨 출력 안됨.
제가 사용하고 있는 코드입니다.
<<<<<<<main.c>>>>>>>>>>>>
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dac.h"
#include "dma.h"
#include "i2c.h"
#include "rtc.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "usb_otg.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#define LCD_ADDR (0x27 << 1)
RTC_DateTypeDef sDate;
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_AlarmTypeDef sAlarm;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_DAC_Init();
MX_TIM3_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_RTC_Init();
MX_NVIC_Init();
while (1)
time_LCM1602_init();
<<<<<<<<lcd.c>>>>>>>>>>
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include <stdio.h>
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include <stdbool.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; //extern: 변수 공유
extern UART_HandleTypeDef huart3; //
extern RTC_DateTypeDef sDate;
extern RTC_TimeTypeDef sTime;
extern RTC_AlarmTypeDef sAlarm;
extern RTC_HandleTypeDef hrtc;
#include <string.h>
#define PIN_RS (1 << 0)
#define PIN_EN (1 << 2)
#define BACKLIGHT (1 << 3)
#define LCD_DELAY_MS 5
extern HAL_StatusTypeDef LCD_SendInternal(uint8_t lcd_addr, uint8_t data, uint8_t flags);
extern void LCD_SendCommand(uint8_t lcd_addr, uint8_t cmd);
extern void LCD_SendData(uint8_t lcd_addr, uint8_t data);
extern void LCD_Init(uint8_t lcd_addr);
extern void LCD_SendString(uint8_t lcd_addr, char *str);
extern void LCM1602_init();
extern void loop();
(중략)
const char* getWeekdayString(uint8_t weekday)
{ const char* WeekdayStrings[] =
"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"
if (weekday < 7)
return WeekdayStrings[weekday];
return "Unkn";
void time_LCM1602_init()
char upline [100]; char downline [100];
LCD_Init(LCD_ADDR);
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
sprintf(upline, "20%02d-%02d-%02d %s ",
sDate.Year, sDate.Month, sDate.Date, getWeekdayString(sDate.WeekDay));
sprintf(downline , "%02d : %02d : %02d", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);
LCD_SendCommand(LCD_ADDR, 0b10000000);
LCD_SendString(LCD_ADDR, upline);
LCD_SendCommand(LCD_ADDR, 0b11000000);
LCD_SendString(LCD_ADDR, downline);
HAL_Delay(1000);
이렇게 했을때 lcd에 시계는 잘 작동이 됩니다.
(rtc 창에서 설정해야할 시간 초기값, 알람 초기값 설정도 다 해놓았음)
알람 인터럽트를 사용하고 싶어서
main.c 에
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
lcd_alarm();
콜백함수 작성해서 lcd.c에 있는 알람 함수를 호출하고
lcd.c 에는
void lcd_alarm()
LCD_Clear(LCD_ADDR); //
LCD_SendCommand(LCD_ADDR, 0b10000000); // 첫 번째 줄
LCD_SendString(LCD_ADDR, "interrupt");HAL_Delay(3000);
void LCD_Clear(uint8_t lcd_addr)
LCD_SendCommand(lcd_addr, 0b00000001); // Clear display command
HAL_Delay(2);
라고 적어놨는데
인터럽트 발생 시 LCD_Clear까지는 구현이 되는것 같습니다. 시계화면이 지워지는거까진 되는데
그 다음 인터럽트 발생 문구가 출력되지 않습니다.
같은 조건으로 led도 켜지고, usart 출력도 잘 되는데 왜 lcd 출력만 안되는지 의문입니다...
유튜브, 챗지피티 코드 다 해봤는데 안되더라구요
3일째 막혀있어서 너무 막막합니다 ㅠㅠ 어떻게 해야할까요..?
읽어주셔서 감사합니다.
댓글 5
조회수 895
설명을 상세히 드리지 못하는 점 이해 해주시고
인터럽트에서 딜레이 등 시간이 많이 걸리는 작업은 피해야 합니다.
(LCD 함수에서 딜레이를 사용합니다.)
따라서, 인터럽트 안에서는 LCD 함수를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
만약, lcd 함수에서 busy를 체크하고 있다면
인터럽트 안에서만 lcd 함수를 호출하든지
메인에서만 lcd 함수를 호출하든지
둘 중 한 곳에서만 LCD 함수를 사용해야 합니다.
증상은, 먹통될 가능성이 높아집니다.
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc){
  lcd_alarm();
인터럽트 안에서 함수를 호출하지 말고 아래처럼 변경 할 수 있습니다.
char lcd_alarm_flag=0;
  lcd_alarm_flag=1;
  if(lcd_alarm_flag){ lcd_alarm_flag=0; lcd_alarm(); }
aaahhhj님의 댓글
aaahhhj 댓글의 댓글 작성일
설명과 코드 예시 정말 감사합니다! 그런데 이 또한 구현이 안되네요.. ㅜㅜ 왜인진 모르겠지만 이렇게하면 인터럽트 자체가 안걸립니다...ㅜ 그래도 새로운 정보 알고 갑니다
aaahhhj님의 댓글
aaahhhj 댓글의 댓글 작성일
알려주신 방법 + 기존 코드를 조금 수정하였더니 성공했습니다 감사합니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23991
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38109
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 80
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 135
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 178
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 311
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 203
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 666
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 64
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 102
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 116
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 366
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 259
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 243
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 392
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 256
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 191
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 200
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 156
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 403
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 360
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 791
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 130
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 186
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 211
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 314
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 986
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 547
현재글 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 896
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 216
