질문게시판 > LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.
TODAY8,327 TOTAL4,428,857
BASIC4MCU | 질문게시판 | LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.
작성자 킹왕짱 작성일2024-07-24 20:40 조회790회 댓글4건
잘 모르겠습니다. 제발 도와주세요.
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char digit_0=0, digit_1=0, digit_2=0, digit_3=0;
unsigned char fnd_data_a[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x67};
unsigned int result = 0;
char str1[10];
void adc_init(){
DDRF &= ~(1<<0);
ADMUX = 0;
ADCSRA = (1<<ADEN) | (7<<ADPS0);
unsigned short read_adc(){
unsigned char adc_low, adc_high;
unsigned short value;
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while((ADCSRA & (1<<ADIF)) != (1<<ADIF));
ADCSRA |= (1<<ADIF);  // Clear ADIF by writing 1
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = ((unsigned short)adc_high << 8) | (unsigned short)adc_low;
return value;
void usart0_init(unsigned int UBRR0){
UBRR0L = (unsigned char)UBRR0;
UCSR0B = (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
void tx0_ch(unsigned char data){
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0=data;
void tx0_str(char *str){
while(*str){
tx0_ch(*str++);
void fnd_display(unsigned int value){
int i;
for(i=0; i<50; i++){
digit_0 = value%10;
digit_1 = (value/10)%10;
digit_2 = (value/100)%10;
digit_3 = (value/1000)%10;
PORTG=0x01; PORTC = fnd[digit_0]; _delay_ms(5);
PORTG=0x02; PORTC = fnd[digit_1]; _delay_ms(5);
PORTG=0x04; PORTC = fnd[digit_2]; _delay_ms(5);
PORTG=0x08; PORTC = fnd[digit_3]; _delay_ms(5);
ISR(INT4_vect){
PORTA = result/4;
_delay_ms(10);
ISR(INT5_vect){
fnd_display(result);
void io_setting(){
DDRG = 0x0f;
DDRE = 0x00;
DDRC = 0xff;
DDRA = 0xff;
sei();
EIMSK = 0x30;
EICRB = 0x0a;
int main(void){
io_setting();
adc_init();
usart0_init(103);
result = read_adc();
_delay_ms(10);
sprintf(str1, "result= %d \r\n", result);
tx0_str(str1);
하이퍼터미널이라는 외부 프로그램에 출력하는 코드인데
하이퍼터미널에 값은 잘 출력됩니다만,
정작 기판의 FND와 LED에는 잘 안됩니다.
각각 인터럽트가 발생하면 1초마다 result 값을 받아서 출력했음 좋겠습니다.
제발 도와주세요
댓글 4
조회수 790
LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요. <-- "생각한대로" 라는 것이 "각각 인터럽트가 발생하면 1초마다 result 값을 받아서 출력했음" 이 말인가요?
ISR(INT4_vect){ PORTA = result/4; }
ISR(INT5_vect){ fnd_display(result); }
두 개의 인터럽트가 있고, 인터럽트가 발생하면 인터럽트 함수안의 출력이 계속해서 반복되면 될텐데요
구지 1초에 한번씩 출력할 필요 없이 연속으로 출력하면 되지 않나요?
한번 더 인터럽트가 발생하면 멈추고요
맞죠?
volatile char int4_flag=0,int5_flag=0;
코드 상단에 전역변수를 추가합니다.
ISR(INT4_vect){ int4_flag^=1; } // 인터럽트 플래그 반전(토글)
ISR(INT5_vect){ int5_flag^=1; }
인터럽트에서는 플래그를 토글시킵니다.
int main(void){
  io_setting();
  adc_init();
  usart0_init(103);
    sprintf(str1, "result= %d \r\n", result); tx0_str(str1);
    if(int4_flag)PORTA=result>>2; else PORTA=0;
    if(int5_flag)fnd_display(result); else{ PORTG=0; _delay_ms(10); }
형저님의 댓글
형저 작성일
넵 정말 감사합니다 선생님
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23991
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38109
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 80
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 135
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 178
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 311
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 203
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 666
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 64
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 102
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 116
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 366
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 259
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 243
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 392
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 256
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 191
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 200
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 156
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 403
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 360
현재글 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 791
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 129
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 186
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 211
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 314
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 986
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 546
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 895
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 216
