질문게시판 > ATmega128 servo motor
TODAY5,426 TOTAL11,519,688
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 servo motor
작성자 동콩이 작성일2024-08-07 18:05 조회598회 댓글0건
제가 ATmega128 servo motor제어를 하는데 안됩니다.
지금 코드를 보시면 타이머/카운터3을 사용해서 하는데 이제 버튼 2가 눌리면 180도로 설정하고 멈추고 다시 눌리면 0도로 가는 제어를 하고 싶습니다.
그래서 현제 오실로스코프로 pe5번에 나오는 파형을 측정했는데 이제 50hz의 듀티비가 약 5%가 나오고 있습니다. 하지만 한번의 펄스만 있고 싶습니다. 그리고 이제 한번더 누르면 듀티비만 조정이 되야하는데 주파수가 500hz로 변하는 문제도 있습니다
앞의 버튼0,1은 dc모터 제어입니다 dc모터는 제어에 성공했는데 이제 서보모터가 문제입니다. 만약 버튼을 누르면 이제 서보모터가 지속적으로 돌기만 합니다.
#include <mega128.h>
#include <stdbool.h>
#include <delay.h>
#include <stdint.h>
#define OCR3A (*((volatile uint16_t *)0x80)) // Output Compare Register A for Timer/Counter3
#define ICR3  (*((volatile uint16_t *)0x86)) // Input Capture Register for Timer/Counter3
bool reverse_mode = false;
bool motor_running = false;
bool servo_angle = false;
bool servo_set = false;
bool pwm_generated = false; // PWM 신호 생성 여부 플래그
unsigned int pwm_duty = 0;
unsigned int pwm_counter = 0;
// 외부 인터럽트 0 서비스 루틴 - DC 모터 작동 및 방향 전환
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0(void)
    reverse_mode = !reverse_mode;
    motor_running = true;
    pwm_duty = 700;
// 외부 인터럽트 1 서비스 루틴 - DC 모터 정지
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1(void)
    pwm_duty = 0;
// 외부 인터럽트 2 서비스 루틴 - 서보모터 180도 및 0도 전환
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2(void)
    servo_angle =! servo_angle;
   if(servo_angle)
    {   delay_ms(500);
        OCR3A = 3500;  // 180도로 변경
    {   delay_ms(500);
        OCR3A = 1500;  // 0도로 변경
//외부 인터럽트 3 서비스 루틴 - 서보모터 90도로 초기화
interrupt [EXT_INT3] void ext_int3(void)
{   servo_set =! servo_set;
    if(servo_set)
    OCR3A = 3000;  // 90도로 설정
// 외부 인터럽트 설정 함수
void init_ext_int(void)
    DDRD &= 0x0F;
    PORTD |= 0xF0;
    EICRA = 0xAA;  // INT0~INT3을 모두 하엣지로 설정
    EIMSK = 0x0F;  // INT0~INT3 모두 활성화
// 모터 제어 함수
void control_motor(void)
    if (motor_running)
        if (pwm_counter < pwm_duty)
            if (reverse_mode)
                PORTC |= 0x40;  // PC6 켜기
                PORTC &= 0x7F;  // PC7 끄기
                PORTC |= 0x80;  // PC7 켜기
                PORTC &= 0xBF;  // PC6 끄기
            PORTC &= 0x3F;  // PC7과 PC6 모두 끄기
        PORTC &= 0x3F;  // 모터가 정지 상태일 때도 PC7과 PC6 모두 끄기
// 타이머 1 비교일치 인터럽트 서비스 루틴
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa(void)
    pwm_counter++;
    if (pwm_counter >= 1023)
        pwm_counter = 0;
    control_motor();
// 타이머 1 설정 함수
void init_timer1(void)
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11); // CTC 모드, 8분주
    OCR1A = 124; // 약 15.625kHz 인터럽트 주기 (16MHz / 8 / (124 + 1))
    TIMSK |= (1 << OCIE1A); // 타이머1 비교일치 인터럽트 활성화
void generate_pwm(void)
    if (!pwm_generated)
        PORTE |= (1 << PINE3);  // HIGH 상태
        delay_us(1000);         // 1ms 유지 (5% 듀티비)
        PORTE &= ~(1 << PINE3); // LOW 상태
        pwm_generated = true;   // 펄스 생성 완료 표시
interrupt [TIM3_COMPA] void timer3_compa(void)
    generate_pwm(); // 타이머 인터럽트에서 PWM 신호 생성
// 타이머 3 설정 함수
void init_timer3(void)
    TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << WGM31);  // 비반전 PWM, 모드 14 (고속 PWM)
    TCCR3B = (1 << WGM33) | (1 << WGM32) | (1 << CS31);  // 모드 14, 프리스케일러 8
    OCR3A = 2500; // 초기 서보 위치 90도
    ICR3 = 39999;  // TOP 값: 20ms 주기 (16MHz / 8 / (39999 + 1) = 50Hz)
    DDRE |= (1 << PINE3); // PE3 핀을 출력으로 설정
void main(void)
    DDRC |= 0xC0;  // PC7과 PC6를 출력으로 설정
    PORTC &= 0x3F; // PC7과 PC6 초기에 끄기 (모터 정지)
    pwm_counter = 0; // PWM 카운터 초기화
    init_ext_int(); // 외부 인터럽트 초기화
    init_timer1(); // 타이머1 초기화
    init_timer3(); // 타이머3 초기화
    #asm("sei") // 전역 인터럽트 활성화
        generate_pwm();
조회수 598
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24643
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39792
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 405
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 888
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 167
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 1339
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 574
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 693
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 528
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 735
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 1069
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 3197
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 755
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 8445
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 816
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 817
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 499
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 616
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3809
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 7269
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 721
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 894
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6979
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 520
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 538
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1970
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 862
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1224
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1754
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 854
