질문게시판 > 아두이노 코딩 합치기 질문
TODAY633 TOTAL398,154
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 합치기 질문
작성자 master 작성일2018-07-11 13:34 조회552회 댓글0건
학교 동아리에서 아두이노를 활용하여 작품을 만드는데 코딩부분에서 막혀 더이상 진행이 안되어 문의드립니다
진동센서 코딩과 적외선센서 코딩을 합치려 하는데 제 힘으로는 도저히 못합치겠더라구요,,
우선 진동센서 코딩입니다
int ledPin = 53; // LED 출력 단자
int piezoPin = A0; // 진동센서 의 아날로그 단자
int piezoPin1= A1; // 진동센서1의 아날로그 단자
int piezoPin2= A2; // 진동센서2의 아날로그 단자
int worth = 0; // 진동센서 값을 받기 위해 변수를 초기화
int worth1 = 0; //
int worth2 = 0; //
int buttonpin = 47; // 스위치의 디지털 단자
int a= 0; // 진동센서가 임계값을 넘어갔을 시 이벤트를 유지해주기 위한 변수
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // 핀 53번 LED 출력핀 설정
 pinMode(buttonpin,INPUT); // 스위치 47번핀을 입력으로 설정
 Serial.begin(9600); // PC로 전송
void loop() { // 셋팅후 연속적 실행
   worth = analogRead(piezoPin); // A0 핀 값을 판독
   worth1 = analogRead(piezoPin1); // A1핀 값을 판독
   worth2 = analogRead(piezoPin2); // A2핀 값을 판독
   int buttoninput = digitalRead(buttonpin);
   if ((worth >= 100)||(worth1 >= 100)||(worth2 >= 100)) { // 임계 값 초과시 이벤트 발생
     a= 1;
   if(a==1){ // a가 1일때 led가 켜짐
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if(buttoninput == 1){ // 스위치를 누르면 a가0으로 초기화 되면서 불이 꺼짐
      a=0;
    if(a==0){
    digitalWrite(ledPin,LOW);
Serial.println(worth); // PC로 값 보내기
Serial.println(worth1); // PC로 값 보내기
Serial.println(worth2); // PC로 값 보내기
 delay(500);
그리고 적외선 센서 코딩입니다 적외선센서를 2개를 활용하였습니다
int led=53; // led를 53번핀에 연결
int sensor1=11,sensor2=10; //적외선 센서1과 적외선 센서2를 각각 11,10번에 연결
int mode=0; //진동센서의 a의 역할과 같음
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(sensor1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensor2,INPUT_PULLUP);
  if(mode==0){
    if(digitalRead(sensor1)&&digitalRead(sensor2)){ mode=1; } // 센서1과 2에 물체가 감지 되지 않으면 mode=1로 초기화
  else if(mode==1){
    if(!digitalRead(sensor1)||!digitalRead(sensor2)){ // 검출 되면
      if(!digitalRead(sensor1)){ // 1번 센서가 검출되면
        digitalWrite(led,HIGH);// LED ON
      else{ // 2번 센서가 검출되면
        digitalWrite(led,LOW); // LED OFF
      mode=0;
이 두 개의 코딩을 저 나름대로 합쳐본게 아래 코드입니다.
int worth1 = 0; //
int worth2 = 0; //
     a= 1;
if(mode==0){
  else if(mode==1){
        digitalWrite(ledPin,HIGH);// LED ON
        digitalWrite(ledPin,LOW); // LED OFF
      mode=0;
      a=0;
    if(a==0){
 delay(500);
단순히 복붙하였는데 왜 안되는지 제 지식으로는 가늠할 수가 없어서요,,
뭔가 빠트린게 있어서 작동이 안되는것 같은데 왜 그런건지 알려주시면 감사하겠습니다.
LED 구동 위치가 위에 있으면 문제가 됩니다.
제일 아래(딜레이 위 또는 시리얼 전송 위)에서 LED를  구동해야합니다.
알고리즘을 만드셔야 하는데요
현재 3종류의 센서가 있습니다.
3개의 진동센서, 1개의 버튼, 2개의 적외선센서
이 3종류의 입력으로 1개의 LED를 키고 있는데요
이렇게 각자 체크해서 LED를 건드려서는 절대로 원하는대로 키지 못합니다.
총 6개의 센서 동작을 한꺼번에 정의해서 LED를 구동하세요
// DateTime : 2018-06-30 오후 9:28:18
int ledPin=53;    // LED 출력 단자
int piezoPin =A0// 진동센서 의 아날로그 단자
int piezoPin1=A1// 진동센서1의 아날로그 단자
int piezoPin2=A2// 진동센서2의 아날로그 단자
int buttonpin=47;
int sensor1=11,sensor2=10//적외선 센서1과 적외선 센서2를 각각 11,10번에 연결
int mode=0,worth=0,worth1=0,worth2=0;
  pinMode(ledPin,OUTPUT); // 핀 53번 LED 출력핀 설정
  worth =digitalRead(piezoPin);  Serial.print("worth");  Serial.println(worth);
  worth1=digitalRead(piezoPin2); Serial.print("worth1"); Serial.println(worth1);
  worth2=digitalRead(piezoPin3); Serial.print("worth2"); Serial.println(worth2);
  int buttoninput=digitalRead(buttonpin);
  if(buttoninput==1){ digitalWrite(ledPin,LOW); } // 스위치를 누르면 불이 꺼짐
  else if(worth||worth1||worth2){digitalWrite(ledPin,HIGH); } // 스위치를 누르지 않은 상태에서 기울기 센서 출력이 있다면
    if(mode==0){
    else if(mode==1){
          digitalWrite(ledPin,HIGH); // LED ON
        else// 2번 센서가 검출되면
        mode=0;
  delay(500);
예를들면
이 소스에서는
if else if else 문으로 체크 우선 순위를 주고 있습니다.
스위치가 가장 우선권이 있고요
스위치를 누른 상태에서는 LED를 끄며, 나머지 센서는 무시 합니다.
기울기 센서가 그다음 우선권이 주어지는데요
적외선 센서 상관없이 기울기 센서값이 오면 LED를 킵니다.
마지막 else는 우선권이 가장 낮은데요
스위치를 누르기 않고, 기울기센서 출력도 모두 0일 때만 적외선 센서를 체크합니다.
알고리즘을 잘 작성하셔야 합니다.
조회수 552
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 81
공지 사이트 이용 안내 댓글[5] master 17-10-29 4834
질문 ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. 새글 YDyd 19-02-15 8
답변 답변글 답변 : ATmega128 압력센서 소스에대해서 질문드리겠습니다. 새글 master 19-02-15 8
질문 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 스캉이 19-02-14 10
답변 답변글 답변 : 어떤분이 올린 소스를 활용하려고 하는데요. 질문좀 드려요 댓글[1] master 19-02-15 12
질문 안녕하세요. 질문이 있습니다 댓글[1] qkr영우우우 19-02-14 16
질문 마스터님 스텝모터 질문좀드립니다. 댓글[1] 잘하고싶다 19-02-14 17
질문 마이크로칩 PIC 댓글[5] c린이 19-02-14 20
질문 부저 코드에서 핀을 바꾸고 싶습니다. 댓글[3] 이미지첨부파일 스캉이 19-02-14 12
질문 keil 과 ST-LINK Utility 사용도중 문제점 댓글[1] 이미지첨부파일 공대생 19-02-13 21
질문 아두이노 서보모터 질문 (1회실행,속도조절) master 19-02-12 20
질문 아두이노 관련 질문드립니다. 댓글[1] 박승규 19-02-12 24
질문 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. 잘하고싶다 19-02-12 16
답변 답변글 답변 : 마스터님 메가128a 납땜후 질문좀드립니다. master 19-02-12 10
질문 아두이노 피에조 부저 코드 관련 고기민 19-02-11 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 master 19-02-12 17
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 피에조 부저 코드 관련 댓글[2] 고기민 19-02-12 16
질문 atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! 첨부파일 전기초보 19-02-11 15
답변 답변글 답변 : atmel studio 코딩 관련 질문드립니다!! master 19-02-11 12
질문 아두이노 맨땅에 헤딩 master 19-02-11 23
질문 아두이노 컴파일 오류 고기민 19-02-11 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 컴파일 오류 댓글[1] master 19-02-11 14
질문 아두이노 소스 합치기 열심히하자 19-02-10 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 소스 합치기 댓글[1] master 19-02-11 30
질문 아두이노 led바 질문 master 19-02-10 24
질문 아두이노 스위치와 서보모터 관련 질문 master 19-02-10 20
질문 아두이노 lcd 댓글[7] 패드 19-02-10 35
질문 조도센서 댓글[5] 이미지첨부파일 엘도라도 19-02-09 41
질문 딜레이 회로 댓글[1] 이미지첨부파일 동지 19-02-09 28
