BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 TFT LCD 2.8 inch 사용 질문
작성자 master 작성일2018-07-16 11:57 조회12,918회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2459
아두이노를 공부하고 있는 학생입니다.
- 아두이노 우노 or 메가- TFT LCD 2.8 inch(http://wiki.seeedstudio.com/2.8inch_TFT_Touch_Shield_v2.0/)이 두가지를 바탕으로 각종 센서들을 사용해서 얻은 값들을 LCD에 표시하고 싶은데LCD를 우노에 적층해서 연결하면 센서와 연결할 수 가 없으니까 여러가지 방법들을 시도해봤는데요.적층연결을 하지 않으면 화면이 하얗게 뜨기만 하고 적층연결했을때 잘 나왔던 화면도 나오질 않습니다.LCD정보를 찾아보고 사용하는 핀들만 우노에 연결했을때도 마찬가지구요.디지털2핀만 연결하지말아보자 했을때도 같은 결과가 나왔습니다.제가 에듀이노라는 사이트에서 구입해서 처음 사용하는 LCD라서 홈페이지에 있는 소스를 그대로 사용해서 시험해봤구요.
(http://www.eduino.kr/product/detail.html?product_no=137&cate_no=25&display_group=1)
화면이 하얗게 나올때 시리얼 모니터로 아래 글만 뜨네요.----------------------------------------------------Paint!Unknown LCD driver chip: 0If using the Adafruit 2.8" TFT Arduino shield, the line:#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUTshould appear in the library header (Adafruit_TFT.h).If using the breakout board, it should NOT be #defined!Also if using the breakout, double-check that all wiringmatches the tutorial.----------------------------------------------------아두이노와 이 LCD, 그리고 온도센서나 RPM을 측정하는 센서등 을 연결해서 LCD화면에 값들을 나타내고 싶습니다.온도센서를 예를 들자면 이 제품입니다.소스에 관한 조언이나 연결방법에 대한 조언이나 어떠한 부분에서든 도움주시면 감사하겠습니다ㅠㅠ//다른 회로 연결하지말고LCD만 적층해서 예제소스로 구동을 하세요사이트 예제대로 구동이 안될 때에는 판매사(or제조사)에 연락해서 기술 지원을 받으세요LCD 구동을 마친 후에는LCD에서 사용하지 않고 남은 핀에 다른 회로를 연결할 수 있습니다.하나씩 차근 차근 진행하세요현재는 가장 복잡한 LCD를 먼저 구동하는 것이 순서입니다.
조회수 12,918등록된 댓글이 없습니다.
