질문게시판 > 센서값 저장
TODAY2,593 TOTAL4,841,287
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서값 저장
작성자 비공개 작성일2018-07-23 21:37 조회26,322회 댓글5건
자이로 센서를 이용하여 pitch roll yaw 값을
  sprintf(test1,"\r pitch : %d\rroll : %d\ryaw : %d\r", pitch", roll, yaw)
이런 식으로 하이퍼 터미널로 보고 pitch,roll,yaw 를 확인합니다.
이때 처음에 들어온 값이나 일정시간 3초정도 들어온 값을 받아서 평균을 내서
기준 값으로 사용하고 싶은데 어떻게 해야 할까요?
댓글 5
조회수 26,322
아두이노 사용하시나요
기준값은 1회만 실행하면 될테니
셋업함수에서 3초동안 값을 읽어서 더하고
횟수로 나눠주면 평균값이 되겠죠
이 값을 루프문에서 사용하면 됩니다.
3초동안 몇번 읽을 수 있는지 대충 측정하고 그 횟수만큼 루프를 돌리세요
빠박이빠박님의 댓글
빠박이빠박 댓글의 댓글 작성일
아트메가를 사용합니다.
처음 들어온 값을 기준 값으로 설정하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
마찬가지입니다.
메인함수에서 무한루프 들어가기 전에 3초동안 값을 읽어서 기준값으로 사용하세요
빠박이빠박님의 댓글
빠박이빠박 댓글의 댓글 작성일
읽어 들이는 방법을 잘모르겠습니다 ㅜㅜ
메인문 무한 루프에서 읽고 있는 것 아닌가요?
질문 c언어 질문 master 18-08-09 12006
질문 K평균 알고리즘 질문 master 18-08-09 12287
질문 아두이노 자이로센서 GY-521 질문 master 18-08-09 14755
질문 10진수 12를 2진수 2의 보수 변환 질문 master 18-08-09 10672
질문 MOSFET 문제점 질문 master 18-08-09 11527
질문 조이스틱 2개 서보모터 2개 DC모터 2개 아두이노 우노 동시 제어 질문 master 18-08-09 13685
질문 C언어 1비트 관련 질문 master 18-08-09 10305
질문 스피커로 입력괴는 전류는 교류인가요? master 18-08-09 10222
질문 아두이노 기울기 센서 질문 master 18-08-09 9879
질문 라즈베리파이 L298N 모터드라이버 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 27315co 18-08-09 28480
질문 아두이노 우노 nrf24l01 무선통신으로 온습도 통신 질문 master 18-08-09 10403
질문 FNK75N08BD 구입 질문 master 18-08-09 10902
질문 아두이노 온습도센서 코딩 오류 질문 master 18-08-09 14069
질문 아두이노 메인보드 고장 질문 master 18-08-09 12177
질문 ATMEGA128을 이용한 DC모터 제어 질문 master 18-08-09 10254
질문 컴퓨터 10진수로 만들면 안되나요? master 18-08-09 13254
질문 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-08-09 10753
질문 아두이노 블루투스 통신. HC-06 질문 master 18-08-09 10407
질문 속도감지센서,초음파센서,서보모터 질문입니다. 첨부파일 비공개 18-08-09 10123
답변 답변글 답변 : 속도감지센서,초음파센서,서보모터 질문입니다. master 18-08-09 13223
질문 아두이노 신호등 질문 master 18-08-08 12297
질문 디지털 인풋회로 설계 관련 질문 master 18-08-08 12392
질문 sla7078mpr 스탭모터 제어댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-08-07 22862
질문 스텝모터 제어댓글[1] 비공개 18-08-07 12767
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어 master 18-08-07 11262
질문 아두이노 온습도 , 조도센서 led 질문 master 18-08-07 11953
질문 Panasonic IC에 F/W 입력 질문 master 18-08-07 11885
질문 이런 논리회로는 어떻게 해석 하나요? master 18-08-07 12974
질문 아두이노 i/o 확장핀댓글[2] 이미지첨부파일 hwanga 18-08-07 13345
질문 MAX DC 125V 측정 회로댓글[8] 이미지 비공개 18-08-07 46480
