질문게시판 > 8051 모터제어 회로문제 있는지
TODAY643 TOTAL2,583,755
BASIC4MCU | 질문게시판 | 8051 모터제어 회로문제 있는지
작성자 rohyunge 작성일2018-08-06 11:12 조회18,181회 댓글5건
이런식으로 회로를 구성했는데 모터가 돌아가지 않습니다
회로에 문제가 있는지 소프트웨어 문제인지 모르겠어서 올립니당
회로에 문제가 있나요?
댓글 5
조회수 18,181
P0.0~P0.3에 10K 풀업저항 걸어보세요
모듈에 가변저항이 있으면 가변저항을 돌려서 전류를 높여보시고요
가변저항이 약하므로 조심해서 살살 돌리세요
소스코드에서는 딜레이를 충분히 줘보시고
아무리 해도 안되면
모터 판매처 링크를 적어보세요
모터 전원애 대한 전압 및 전류도 알아야합니다.
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
이런 스텝모터 (http://www.devicemart.co.kr/1357380)를 사용중입니다
가변저항은 없는데.. 꼭 필요한 부품인가용?
8.6V 1A 모터군요
가변저항이 없으면 I1,I2로 전류를 선택할 수 있습니다.(P0.0,P0.1)
모터 전원은 12V 1A 이상을 사용해야 합니다.
2상여자 구동이라면 2A 이상되어야하죠 (마이크로 스텝구동 시에도 마찬가지)
위에 적은 전류값보다 여유있는 전원을 사용하는 것이 좋습니다.
9V 사각전지를 사용한다거나 하면 동작하지 않습니다.
9V 사각전지는 0.1Ah 정도의 용량밖에 안됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 12
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 61
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
