질문게시판 > 8051 모터제어 회로문제 있는지
TODAY8,885 TOTAL4,867,058
BASIC4MCU | 질문게시판 | 8051 모터제어 회로문제 있는지
작성자 rohyunge 작성일2018-08-06 11:12 조회31,405회 댓글5건
이런식으로 회로를 구성했는데 모터가 돌아가지 않습니다
회로에 문제가 있는지 소프트웨어 문제인지 모르겠어서 올립니당
회로에 문제가 있나요?
댓글 5
조회수 31,405
P0.0~P0.3에 10K 풀업저항 걸어보세요
모듈에 가변저항이 있으면 가변저항을 돌려서 전류를 높여보시고요
가변저항이 약하므로 조심해서 살살 돌리세요
소스코드에서는 딜레이를 충분히 줘보시고
아무리 해도 안되면
모터 판매처 링크를 적어보세요
모터 전원애 대한 전압 및 전류도 알아야합니다.
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
이런 스텝모터 (http://www.devicemart.co.kr/1357380)를 사용중입니다
가변저항은 없는데.. 꼭 필요한 부품인가용?
8.6V 1A 모터군요
가변저항이 없으면 I1,I2로 전류를 선택할 수 있습니다.(P0.0,P0.1)
모터 전원은 12V 1A 이상을 사용해야 합니다.
2상여자 구동이라면 2A 이상되어야하죠 (마이크로 스텝구동 시에도 마찬가지)
위에 적은 전류값보다 여유있는 전원을 사용하는 것이 좋습니다.
9V 사각전지를 사용한다거나 하면 동작하지 않습니다.
9V 사각전지는 0.1Ah 정도의 용량밖에 안됩니다.
질문 c언어 질문 master 18-08-09 12010
질문 K평균 알고리즘 질문 master 18-08-09 12292
질문 아두이노 자이로센서 GY-521 질문 master 18-08-09 14761
질문 10진수 12를 2진수 2의 보수 변환 질문 master 18-08-09 10673
질문 MOSFET 문제점 질문 master 18-08-09 11531
질문 조이스틱 2개 서보모터 2개 DC모터 2개 아두이노 우노 동시 제어 질문 master 18-08-09 13687
질문 C언어 1비트 관련 질문 master 18-08-09 10309
질문 스피커로 입력괴는 전류는 교류인가요? master 18-08-09 10229
질문 아두이노 기울기 센서 질문 master 18-08-09 9881
질문 라즈베리파이 L298N 모터드라이버 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 27315co 18-08-09 28504
질문 아두이노 우노 nrf24l01 무선통신으로 온습도 통신 질문 master 18-08-09 10407
질문 FNK75N08BD 구입 질문 master 18-08-09 10906
질문 아두이노 온습도센서 코딩 오류 질문 master 18-08-09 14071
질문 아두이노 메인보드 고장 질문 master 18-08-09 12181
질문 ATMEGA128을 이용한 DC모터 제어 질문 master 18-08-09 10256
질문 컴퓨터 10진수로 만들면 안되나요? master 18-08-09 13256
질문 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-08-09 10757
질문 아두이노 블루투스 통신. HC-06 질문 master 18-08-09 10411
질문 속도감지센서,초음파센서,서보모터 질문입니다. 첨부파일 비공개 18-08-09 10128
답변 답변글 답변 : 속도감지센서,초음파센서,서보모터 질문입니다. master 18-08-09 13224
질문 아두이노 신호등 질문 master 18-08-08 12310
질문 디지털 인풋회로 설계 관련 질문 master 18-08-08 12396
질문 sla7078mpr 스탭모터 제어댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-08-07 22884
질문 스텝모터 제어댓글[1] 비공개 18-08-07 12774
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어 master 18-08-07 11265
질문 아두이노 온습도 , 조도센서 led 질문 master 18-08-07 11958
질문 Panasonic IC에 F/W 입력 질문 master 18-08-07 11888
질문 이런 논리회로는 어떻게 해석 하나요? master 18-08-07 12976
질문 아두이노 i/o 확장핀댓글[2] 이미지첨부파일 hwanga 18-08-07 13352
질문 MAX DC 125V 측정 회로댓글[8] 이미지 비공개 18-08-07 46580
