질문게시판 > 스텝모터 C코드
TODAY7,534 TOTAL6,756,351
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터 C코드
작성자 rohyunge 작성일2018-08-06 14:28 조회32,239회 댓글6건
안녕하세요 스텝모터를 돌리고 있는 학생입니다.
현재 스텝모터를 돌리는데 속도 조절이 안되는 상황입니다.
스텝모터는 8.6V 1A 유니폴라 스텝모터를 사용중이고
스텝모터드라이버는 MP6500을 사용중입니다.
#include
sbit dir = P2^0;
sbit step = P2^1;
sbit sleep = P2^4;
unsigned char count;
void delay(unsigned long i)
while(i--);
void TMR1_int(void) interrupt 3
EA = 0;
count--;
if (count==0){
step = ~step;
count = 20;
TH1=0x3c;
TL1=0xb0;
EA=1;
return;
void main(void)
dir = 1;
sleep = 1;
step = 1;
TMOD=0x10;
TH1=0x3c;
TL1=0xb0;
ET1=1;
EA=1;
PT1=1;
TR1=1;
count = 20;
while(1);
위는 제가 한 코딩인데 타이머를 이용해서 0.5초마다 1펄스씩 나올것같은 코딩입니다.
그런데 오실로스코프로 재보면
이렇게 나옵니다;
질문 1) 코딩을 어떻게 수정해야 -_-_-_-_ 하는 방식으로 펄스파가 나올까요
질문 2) 스텝각이 1.8도인데 1펄스당 1.8도 돌아야 하는거 아닌가용? 30도씩 돌아가네요..
댓글 6
조회수 32,239
8051은 강한 HIGH 출력을 하지 못합니다.
10K 풀업저항을 사용하세요
step만 풀업저항 사용하면 안되고
나머지 신호에도 풀업저항 사용하세요
오실로스코프 설정을 변경해서 DC로 바꾸세요
현재 AC로 설정되어 있는 상태입니다.
DC로 바꾸면 (풀업저항 사용하지 않아도) 정상적으로 파형이 보이겠습니다.
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 풀업저항 안달았는데 dc로 바꾸니까 출력 잘되네여..
30도씩 정확하게 회전하든가요?
노이즈에 의해서 오동작하는 상태라면 정확히 30도씩 움직이지 않습니다.
8051의 GND, MP6500 GND, 12V의 GND가 모두 연결 되었는지 다시 확인하세요
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
30도씩 정확하지 않아요 눈대중으로 측정했어요 그정도씩 돌고 있습니다
GND가 모두 연결이 되어있는데 이상합니다
타이머를 반으로 줄이면 속도만 2배가 되어야 하는데
회전도 1/2도로 줄고 회전도 2배더 많이해서 좀더 부드러워지지만
결과적인 속도는 그대로입니다
스텝신호와 출력을 두개채널로 동시에 측정해보세요
질문 아두이노 와이파이 센서 코드 질문 master 18-08-10 11405
질문 라즈베리 파이 + CLCD + TFT LCD 관련 질문 master 18-08-10 11666
질문 아두이노 전압측정 프로그래밍 질문 master 18-08-10 10762
질문 아두이노 스텝모터 질문 master 18-08-10 10758
질문 아두이노 온도센서랑 스텝모터 질문 master 18-08-10 10882
질문 충전량이 다른 7.4 볼트 리튬이온 직렬연결 질문 master 18-08-10 11306
질문 아두이노 틸트센서를 이용한 서보모터 제어 질문 master 18-08-10 13154
질문 아두이노 조립과 소스코드댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-08-10 22221
질문 불꽃센서와 모터 이미지첨부파일 비공개 18-08-10 10371
답변 답변글 답변 : 아두이노 불꽃센서 master 18-08-10 11592
답변 답변글 답변 2: 아두이노 서보모터댓글[2] 이미지 master 18-08-10 14580
질문 아두이노 설계도 질문댓글[4] 이미지첨부파일 밥솥 18-08-09 25032
질문 아두이노 웹서버(esp8266)댓글[1] 아훈여 18-08-09 12336
질문 속도.초음파.서보모터 질문입니다. fiddn 18-08-09 11112
답변 답변글 답변 : 속도.초음파.서보모터 질문입니다. master 18-08-09 11431
답변 답변글 답변 2: 속도.초음파.서보모터 질문입니다. master 18-08-09 10052
질문 아두이노 GPS 질문 master 18-08-09 12274
질문 아두이노 장애물감지기, 물체탐지기 질문 master 18-08-09 11074
질문 c언어 질문 master 18-08-09 12329
질문 K평균 알고리즘 질문 master 18-08-09 12620
질문 아두이노 자이로센서 GY-521 질문 master 18-08-09 15331
질문 10진수 12를 2진수 2의 보수 변환 질문 master 18-08-09 10957
질문 MOSFET 문제점 질문 master 18-08-09 11844
질문 조이스틱 2개 서보모터 2개 DC모터 2개 아두이노 우노 동시 제어 질문 master 18-08-09 14003
질문 C언어 1비트 관련 질문 master 18-08-09 10561
질문 스피커로 입력괴는 전류는 교류인가요? master 18-08-09 10547
질문 아두이노 기울기 센서 질문 master 18-08-09 10199
질문 라즈베리파이 L298N 모터드라이버 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 27315co 18-08-09 30067
질문 아두이노 우노 nrf24l01 무선통신으로 온습도 통신 질문 master 18-08-09 10734
질문 FNK75N08BD 구입 질문 master 18-08-09 11188
