질문게시판 > 8051 적외선 센서
TODAY7,277 TOTAL8,132,093
BASIC4MCU | 질문게시판 | 8051 적외선 센서
작성자 rohyunge 작성일2018-08-06 15:24 조회39,952회 댓글7건
1. 적외선센서
 : 적외선 거리 측정 센서 LK-DMS C29( http://www.devicemart.co.kr/1075384#review )
2. 8051
을 사용해서 거리를 측정하려고 합니다.
정확한 거리를 측정하는 것은 아니구요
약 10~20cm 의 거리에 있는 물체를 감지할 정도면 됩니다.
( LCD도 필요없어유 )
질문 1) 해당 적외선 센서가 8051과 호환이 되는건가요?
질문 2) 반드시 직렬포트 통신을 사용해야 하나요?
질문 3) 적절한 코딩 예제가 있을까요?
댓글 7
조회수 39,952
적외선 센서는 전압 출력합니다.
8051의 기본 코어에는 ADC가 없으므로 입력받지 못합니다.
AD컨버터를 사용하든지
ADC가 있는 8051 호환제품을 사용하세요
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
감사합니다.. 돈날렸네여..
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
혹시 ds1820 온도센서도 8051과 호환이 안되나요
9bit 디지털 출력이라 하던뎅..
8051의 핀으로 입력을 받을 수 있으므로 호환된다고 볼 수 있습니다.
https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=104&docId=307167292&page=1#answer2
좀 전에 이 질문을 하신 분인가요?
rohyunge님의 댓글
rohyunge 작성일
네.. 맞습니다..
저 소스에서 LCD를 사용하지 않으려면 온도를 어떻게 출력 할건가요?
rohyunge님의 댓글
rohyunge 댓글의 댓글 작성일
제가 만드려는 것에 온풍기를 이용해서 내부 온도를 일정하게 유지시켜주는 부분이 있습니다. 출력이 없더라도 일정 온도 이하에서만 온풍기가 작동되도록 한다면 문제가 없을 것이라고 생각했는데 안되는건가유?
그래서 실험할때는 온도가 높으면 전구에 불이들어오는 방식으로 작동여부를 체크하려 했습니당
질문 풀업저항 질문 master 18-08-12 11542
질문 5v 7a-> 3.3v 30mA 변환 질문 master 18-08-10 12864
질문 ac 220v 단상 모터의 rpm 조절 방법 질문 master 18-08-10 11657
질문 창문에들어오는 빛이 많으면 불투명 유리로 바꿔지고 아니면 그대로인 것을 아두이노 코딩으로 어떻게 하나요?? master 18-08-10 11570
질문 아두이노 와이파이 센서 코드 질문 master 18-08-10 11754
질문 라즈베리 파이 + CLCD + TFT LCD 관련 질문 master 18-08-10 11984
질문 아두이노 전압측정 프로그래밍 질문 master 18-08-10 11115
질문 아두이노 스텝모터 질문 master 18-08-10 11054
질문 아두이노 온도센서랑 스텝모터 질문 master 18-08-10 11206
질문 충전량이 다른 7.4 볼트 리튬이온 직렬연결 질문 master 18-08-10 11756
질문 아두이노 틸트센서를 이용한 서보모터 제어 질문 master 18-08-10 13526
질문 아두이노 조립과 소스코드댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-08-10 23485
질문 불꽃센서와 모터 이미지첨부파일 비공개 18-08-10 10692
답변 답변글 답변 : 아두이노 불꽃센서 master 18-08-10 11961
답변 답변글 답변 2: 아두이노 서보모터댓글[2] 이미지 master 18-08-10 15350
질문 아두이노 설계도 질문댓글[4] 이미지첨부파일 밥솥 18-08-09 26608
질문 아두이노 웹서버(esp8266)댓글[1] 아훈여 18-08-09 12817
질문 속도.초음파.서보모터 질문입니다. fiddn 18-08-09 11484
답변 답변글 답변 : 속도.초음파.서보모터 질문입니다. master 18-08-09 11746
답변 답변글 답변 2: 속도.초음파.서보모터 질문입니다. master 18-08-09 10397
질문 아두이노 GPS 질문 master 18-08-09 12661
질문 아두이노 장애물감지기, 물체탐지기 질문 master 18-08-09 11415
질문 c언어 질문 master 18-08-09 12706
질문 K평균 알고리즘 질문 master 18-08-09 13009
질문 아두이노 자이로센서 GY-521 질문 master 18-08-09 15891
질문 10진수 12를 2진수 2의 보수 변환 질문 master 18-08-09 11253
질문 MOSFET 문제점 질문 master 18-08-09 12229
질문 조이스틱 2개 서보모터 2개 DC모터 2개 아두이노 우노 동시 제어 질문 master 18-08-09 14343
질문 C언어 1비트 관련 질문 master 18-08-09 10872
질문 스피커로 입력괴는 전류는 교류인가요? master 18-08-09 10925
