BASIC4MCU | 질문게시판 | 이런 논리회로는 어떻게 해석 하나요?
작성자 master 작성일2018-08-07 11:26 조회5,174회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2671
위에 로직이 MAX485 로직인데요.위처럼 생긴 게이트는 어떻게 해석해야 하나요?그리고 위와 같은 논리게이트를 뭐라고 부르는지도 알려주시면 감사하겠습니다.//RS-422, RS-485 Transceivers485 통신에 많이 사용하는 디바이스입니다.상기 데이터시트를 열어보면SNx5176B Differential Bus Transceivers제목에 위와 같은 명칭을 사용하고 있습니다.differential input line driverdifferential output line driver입력 및 출력 두개의 드라이버를 사용하고 있으므로 Transceivers라는 단어를 사용합니다.입출력 differential line이 있으므로 Differential Bus라고 부릅니다.Differential Line Driver는 동상 노이즈를 제거하기 위한 목적으로 사용합니다.//differential line driver구글에서 위 단어로 검색해보세요Line Drivers and receivers are usually used when there is a data exchange between 2 or more devices in a network. What is the difference between each transmission protocols (RS485, RS422, RS423 and RS232) in data communication?
Below comparsion table between RS485, RS422, RS423 and RS232 can help.
Specification RS485 RS422 RS423 RS232 Line Configuration Differential Differential Single-ended Single-ended Total number of Tx and Rx on one line 32Tx 32Rx 1Tx 10Rx 1Tx 10Rx 1Tx 1Rx Maximum Cable Distance (at 1000kbps) ~4000 feet ~4000 feet ~4000 feet ~50 feet Maximum Data Rate (for 50 feet) 10Mbps 10Mbps 100kbps 20kbps Typical logic levels ±1.5V~±6V ±2V~±6V ±3.6V~±6V ±5V~±25V Tx load impedance 54Ω 100Ω >=450Ω 3k - 7kΩ Maximum Rx input resistance 12kΩ 4kΩ 4kΩ 3~7kΩ Receiver input sensitivity ± 200mV ± 200mV ± 200mV ± 3V https://forum.digikey.com/t/difference-between-rs485-rs422-rs423-and-rs232/709
조회수 5,174등록된 댓글이 없습니다.
