BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 온습도 , 조도센서 led 질문
작성자 master 작성일2018-08-07 11:30 조회11,958회 댓글0건본문
#include "DHT.h" // 온습도 센서 라이브러리
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // 시리얼 LCD 라이브러리
// DHT11 온도센서가 연결된 핀
#define DHTPIN 2
// 사용하고자 하는 온도센서 선택
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// DHT11 객체
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// 시리얼 LCD 객체
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // (LCD I2C 주소, 16자, 2라인)
Serial.println("test!");
dht.begin(); // DHT 온도 센서 초기화
lcd.init(); // LCD 초기화
lcd.backlight(); // LCD 백라이트 ON
lcd.setCursor(0,0); // 커서 위치 이동(0,0) -> 첫번째 자리, 첫번째 라인
lcd.print("Hello, world!"); // "Hello World!" 출력
lcd.setCursor(0,1); // 커서 위치 이동(0,1) -> 첫번째 자리, 두번째 라인
lcd.print("www.mAKE123.co.kr"); // "www.mAKE123.co.kr" 출력
delay(2000);
lcd.clear(); // LCD 데이터 지우기
lcd.print("Arduino LCM IIC Test");
lcd.print("Power By mAKE123"); // "Power By mAKE123" 출력
delay(2000);
// 2초에 한번씩 온습도 측정
delay(2000);
// 2초에 한번씩 데이터 읽어 오기 위해 delay(2000)을 넣음(온도센서 특징)
float h = dht.readHumidity();
// 섭씨 온도(the default)
float t = dht.readTemperature();
// 화씨 온도 (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// h, t, f 값이 숫자인지를 확인. 숫자가 아니면 다시 시도
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// 체감온도 화씨 (기본옵션)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// 체감온도 섭씨 (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
// 시리얼 LCD로 출력
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp = ");
lcd.print(t);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Humi = ");
lcd.print(h);
// 화씨, 섭씨, 체감온도를 시리얼 모니터로 출력
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(" \t");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F ");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
// put your setup code here, to run once:}
int light = analogRead(A0);
int ledLight = map(light, 0, 1023, 255, 0);
analogWrite(9,ledLight);}
2개 코드를 연결 하고 싶어요 하나의 아두이노 보드로 사용하고 싶어서요!
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-07-24 오후 5:45:30// by Ok-Hyun Park//#include "DHT.h" // 온습도 센서 라이브러리#include <Wire.h>#include <LiquidCrystal_I2C.h> // 시리얼 LCD 라이브러리// DHT11 온도센서가 연결된 핀#define DHTPIN 2// 사용하고자 하는 온도센서 선택#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11// DHT11 객체DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);// 시리얼 LCD 객체LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //(LCD I2C 주소,16자,2라인)//void setup(){Serial.begin(9600); Serial.println("test!");dht.begin(); // DHT 온도 센서 초기화lcd.init(); lcd.backlight();lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Hello,world!");lcd.setCursor(0,1); lcd.print("www.mAKE123.co.kr");delay(2000); lcd.clear();lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Arduino LCM IIC Test");lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Power By mAKE123");delay(2000); lcd.clear();}//void loop(){delay(2000); // 2초에 한번씩 온습도 측정//float h=dht.readHumidity();float t=dht.readTemperature();float f=dht.readTemperature(true);// h,t,f 값이 숫자인지를 확인.숫자가 아니면 다시 시도if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return;}//float hif=dht.computeHeatIndex(f,h); // 체감온도 화씨(기본옵션)float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false); // 체감온도 섭씨(isFahreheit=false)//lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp="); lcd.print(t);lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Humi="); lcd.print(h);//Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print("%\t");Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print("*C ");Serial.print(" \t"); Serial.print(f); Serial.print("*F ");Serial.print(" \t");Serial.print("Heat index: "); Serial.print(hic); Serial.print("*C ");Serial.print(" \t"); Serial.print(hif); Serial.println("*F");//int light=analogRead(A0);int ledLight=map(light,0,1023,255,0);analogWrite(9,ledLight);}
조회수 11,958등록된 댓글이 없습니다.
