질문게시판 > 디지털 인풋회로 설계 관련 질문
TODAY269 TOTAL2,691,646
BASIC4MCU | 질문게시판 | 디지털 인풋회로 설계 관련 질문
작성자 master 작성일2018-08-08 14:57 조회9,004회 댓글0건
아래와 회로를 참고하여 디지털인풋회로를 만들었습니다.
측정결과 0V 입력신호에 대해 출력 5V, 24V 입력신호에 대해 출력 0V로 잘 동작 합니다.
첨부 이미지
문제는, 규격상 0~5V신호까지를 Low 신호로 인식해야 하는데,
위 회로로는 입력이 2V정도만 되도 Optocoupler가 연결이 되서 출력이 0V가 나옵니다.
중간에 비교기를 써서 5V 이하 입력신호에 대해서는 0V로 Optocoupler에 전달 되도록 하려 했으나,
이 비교기 동작시키는 것도 입력의 0V, 24V 신호에서 전력을 끌어다 써야 하기 때문에
0~5V의 입력전압에서는 제대로 동작하지 않습니다.
정리하면, 위 회로는 0V, 24V의 신호에는 잘 동작을 하나,
사용자가 Low 신호로 2~5V의 애매한 신호를 쏘게 될 경우 이를 출력에서 High 신호인 것으로 감지를 합니다.
위 회로를 5V의 입력신호까지도 Low로 인식하도록 하려면 어떤 회로를 추가 해야 할까요?
고수분들의 조언을 기다립니다. 감사합니다 ㅜㅠ
첨부 이미지
5~11V의 중간인 8V를 기준으로 HIGH/LOW를 구분한다면
위 회로에서는 1/3 분압해서 입력받으므로
비교기 레퍼런스 입력은 2.6667V가 됩니다.
첨부 이미지
가변저항은 멀티턴 타입을 사용해서 정밀 조정하시고
2.6667V가 되도록 조정하세요
DC-DC 컨버터는 종류가 많이 있습니다.
신뢰성있는 제품을 골라서 사용해야지 나중에 A/S 문제가 덜 생깁니다.
isolation amplifier를 사용해서 아나로그 값을 mcu로 넘길 수도 있습니다.
1차측 전원은 DC-DC 컨버터를 사용하면 됩니다.
조회수 9,004
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19417
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 9
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
