질문게시판 > 컴퓨터 10진수로 만들면 안되나요?
TODAY126 TOTAL2,579,295
BASIC4MCU | 질문게시판 | 컴퓨터 10진수로 만들면 안되나요?
작성자 master 작성일2018-08-09 10:02 조회8,239회 댓글0건
컴퓨터 10진수로 만들면 안되나요? 애니악처럼요. 그럼 프로그래밍할 때 훨씬 편할 것 같은데..
나중에 기술이 충분히 발전하면 (몇백년~몇천년 후?) 다시 속도가 미친 듯이 빠른 십진수 컴퓨터가 개발되어서 프로그래밍을 쉽게 할 가능성은 없나요?
현재의 디지털은 0과 1로 되어 있습니다.
만약 디지털 소자 기술이 발전해서 1라인의 데이터가 십진수 단위인 0~9로 처리 된다면
모든 디지털 부품이 십진수 단위로 바뀌게 될 것입니다.
아나로그 부품도 십진수 단위로 새로 만들게 되겠죠
cpu도 마찬가지로 새로 구성하게 됩니다.
기본 소자의 개발이 문제지 기존 라인을 바꾸는 것은 어렵지 않습니다.
기술 혁명은 늘 꿈꾸는 것이며, 기술이 생각을 못 쫒아가고 있습니다.
기술만 뒷바침 된다면 언제든지 급속도로 신기술이 적용됩니다.
"디지털의 0과 1은 절대로 변하지 않는다"는 고정 관념을 가질 필요는 없습니다.
조회수 8,239
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 3
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 5
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
