질문게시판 > 아두이노 GPS 질문
TODAY1,005 TOTAL2,585,177
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 GPS 질문
작성자 master 작성일2018-08-09 14:38 조회8,340회 댓글0건
이렇게 코드있는데 한줄씩 차례로 해석 부탁드립니다!
#include<SoftwareSerial.h> // 소프트웨어 시리얼 포함
#define fieldmax 13-1 // 메모리공간 차지 x 프로그램 메모리 할당
int rx=2; //들어오는 핀
int tx=3; //데이터 전송 핀
SoftwareSerial gps(rx,tx); //2번,3번핀에 시리얼포트 gps지정
String text = "";
bool process_sentence = false;
double Latitude; //
double Longitude;
int pos[fieldmax]={0,};
gps.begin(9600);
while(gps.available())
char c =gps.read();
switch(c)
case '\n':break;
case '\r':process_sentence=true;break;
default: text += c; break;
if(process_sentence)
process_sentence =false;
if(text.startsWith("$GPGGA")) //스트링이 다른 스트링의 문자들로 시작하는지 아닌지 테스트
Serial.println(text);
print_info(Serial);
text ="";
template <class T> void print_info(T& SS)
int start =0;
for(int i=0;i<fieldmax;i++)
pos[i]=text.indexOf(',',start+1);
start=pos[i];
String str_latitude=Getstring(3);
String str_longitude=Getstring(5);
Latitude=atof(str_latitude.c_str());
Longitude=atof(str_longitude.c_str());
SS.print("Latitude=");
SS.println(Latitude);
SS.print("Longitude=");
SS.println(Longitude);
return;
String Getstring(int index)
if(index>0 && index<fieldmax-1) return text.substring(pos[index-1]+1,pos[index]);
return String("");
// DateTime : 2018-08-02 오후 5:56:20
#include <SoftwareSerial.h// 소프트웨어 시리얼 포함
int rx=2;                   // 들어오는 핀
int tx=3;                   // 데이터 전송 핀
SoftwareSerial gps(rx,tx);  // 2번,3번핀에 시리얼포트 gps지정
String text="";
bool process_sentence=false;
double Latitude;
double Longitude;
  gps.begin(9600);
  while(gps.available()){
    char c=gps.read();
    switch(c){
      case '\n'break;
      case '\r'process_sentence=truebreak;
      defaulttext+=cbreak;
  if(process_sentence){
    if(text.startsWith("$GPGGA")){ Serial.println(text); print_info(Serial); }
    text="";
template<class T>void print_info(T&SS){
  int start=0;
  for(int i=0;i<fieldmax;i++){ pos[i]=text.indexOf(',',start+1); start=pos[i]; }
  String str_latitude =Getstring(3); Latitude =atof(str_latitude.c_str());  SS.print("Latitude=");  SS.println(Latitude);
  String str_longitude=Getstring(5); Longitude=atof(str_longitude.c_str()); SS.print("Longitude="); SS.println(Longitude);
  return;
String Getstring(int index){
  if(index>0&&index<fieldmax-1)return text.substring(pos[index-1]+1,pos[index]);
  return String("");
GPS 포멧부터 알아야합니다.
GPGGA
$GPGGA,114455.532,3735.0079,N,12701.6446,E,1,03,7.9,48.8,M,19.6,M,0.0,0000*48
  • 114455.532는 시간으로서 Zulu time (그리니치 표준시) 기준으로 11시 44분 55.532초를 뜻한다.
  • 3735.0079는 위도로서 37도 35.0079분을 뜻한다. 도(degree) 단위로 환산시, 35.0079/60 = 0.5 대략 37.5도가 된다.
  • 뒤의 N은 북위를 뜻한다. 적도 남쪽에 있다면 S가 된다.
  • 12701.6446은 경도로서 127도 1.6446분을 뜻한다. 도(degree) 단위로 환산시, 1.6446/60 = 0.027 대략 127.0도가 된다.
  • 뒤의 E는 동경을 뜻한다. W가 되면 서경이 된다.
  • '1'은 Fix의 종류를 뜻한다. 이 자리의 숫자에 따른 뜻은 다음과 같다.
    • 0 : Invalid 잘못된 데이터. 주로 위성이 안 잡힐 경우.
    • 1 : GPS에서 제공하는 기본 위성을 가지고만 계산할 경우.
    • 2 : DGPS를 이용하여 보정하여 계산할 경우
    • DGPS를 이용할 경우 더욱 정확한 측정이 가능해진다. DGPS는 지구의 지표의 위치가 명확히 알려진 곳에 기지국을 설치하거나 또 다른 위성(NAVSTAR GPS위성이 아닌 타 위성)이 GPS송출 신호를 내보내어 보정하도록 하는 방법이다. 보통 15M정도의 오차를 가지는 GPS가 DGPS로 보정할 경우 5M로 오차가 줄어들게 된다.
  • '03'은 계산에 사용한 위성을 개수를 나타낸다. 위치를 알기 위해서 최소3개 이상의 신호를 받아야 한다.
  • '7.9'는 horizontal dilution of Precision으로 2차원적 오차결정(수평방향)을 뜻한다.
  • '48.8M'는 해수면 기준 고도이다.
  • '19.6M'는 WGS-84에서 정해놓은 타원체로서 모델링한 지구와 구체로서 모델링된 지구의 고도차이를 뜻한다.
  • '0.0'과 '0000'은 DGPS 사용시 마지막으로 update한 시간과 DGPS 기지국의 ID이다.
  • '48'은 Check Sum이다.
$GPGGA, 시간, 위도북위경도동경Fix종류위성개수,7.9,48.8,M,19.6,M,0.0,0000*48
여기서 위도와 경도를 파싱하는 코드입니다.
3번째 위도와 5번째 경도를 읽어서 출력하고 있죠
    char c=gps.read();
    switch(c){
      case '\n'break;
GPS는 문자열 마지막에 '\n'와 '\r'를 붙여서 전송하는데
앞부분의 문자들은 text+=c스트링에 더해주고
'\r'를 받으면 process_sentence=true다 받았다는 체크를 하고
    text="";
"$GPGGA"를 받았다면 print_info(Serial) 위도와 도를 추출하기 위해서 파싱을 시작합니다.
모르는 문법은 웹검색으로 찾아서 공부하세요
조회수 8,340
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17162
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33560
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 27
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 29
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 118
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 81
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 177
