질문게시판 > 아두이노 설계도 질문
TODAY372 TOTAL2,175,680
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 설계도 질문
작성자 밥솥 작성일2018-08-09 22:00 조회9,467회 댓글4건
결론적으로 iot를 만들려고 합니다.
전체적인 시스템은
nodemcu를 통해 메가로 데이터를 받고 모터드라이버를 통해 모터를 돌립니다. 그리고 순차적으로 서보모터를 돌립니다. 그리고 마지막으로 릴레이 모듈을 통해 led를 킵니다..
중간에 배터리들은 병렬적 구조로 인해 전류가 적어질까봐 추가 하였 습니다.
혹시 제 설계가 하드웨적으로 돌아가는지 궁금하여 여쭤 봅니다.
그리고 비효율적인 것이 있으면 첨언해주시면 정말로 감사하겠습니다,,,
요즘 날씨가 매우 덥습니다. 물 한잔 마시면서 건강 챙기세요!
댓글 4
조회수 9,467
밥솥님의 댓글
밥솥 작성일
추가적으로 4개짜리 배터리는 4.8v이고 2개짜리 배터리는 3v입니다.
3V 배터리를 추가할 필요 있을까요?
릴레이 모듈도 필요 없을 것 같고요
고휘도 적색LED를 330옴 사용해서 직접 구동하세요
무슨 모터인데 9V로 구동할까요?
9V 사각전지는 전류용량이 작습니다.
이런 배터리로 구동 될 모터라면 5V로도 모터가 충분히 구동되겠습니다.
5V 배터리 전류용량 충분한 것을 사용하세요
메가의 데이터는 0<->5V 레벨입니다.
이 신호가 nodemcu로 직접 전달 되었을 때 문제가 없는지 체크하세요
전압이 높아서 문제가 되면 저항 두개로 분압해서 전달해야합니다.
아두이노 HC-06 <-- 구글 검색하면 저항 분압 회로를 찾을 수 있을겁니다.
밥솥님의 댓글
밥솥 댓글의 댓글 작성일
와.. 감탄밖에 나오지 않네요..
정말 가려운 부분들을 긁어주셔서 많은 시간들을 아끼게 되었습니다. 정말로 감사드립니다.
다만 한가지 더 궁금하여 짧게나마 질문하겠습니다.
저는 모터드라이버를 이용하여 12v 모터 한개와 5v 모터 한개를 동시제어가 아닌 순차적 제어를 하려고 합니다. 따라서 아두이노의 5v만으로는 부족하여 9v배터리를 추가하였습니다. 그렇다면 9v배터리를 쓰는게 나은가요?? 아니면 다른볼트의 배터리를 쓰는 것이 나을까요??
전력소모가 많은 부품은 정확한 스펙을 알아야지 계산이 가능합니다.
전원(배터리)-->모터드라이버모듈-->모터
전원을 계산하려면 모터와 드라이버모듈의 스펙을 알아야합니다.
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 13
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 32
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 90
