질문게시판 > 아두이노 틸트센서를 이용한 서보모터 제어 질문
TODAY148 TOTAL2,175,456
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 틸트센서를 이용한 서보모터 제어 질문
작성자 master 작성일2018-08-10 10:22 조회6,521회 댓글0건
아두이노 틸트센서를 이용하여 서보모터 제어하는 법좀요... 아두이노보드 사진이랑 코딩사진좀여...
첨부 이미지
개요 및 부품목록
기울기 스위치는 안에 접점이 두개이고 작은 금속 구슬이 들어 있는 작은 전자 부품입니다.(수은 기울기 스위치는 내부에 수은이 들어가 있는 기울기 스위치입니다.)
첨부 이미지
센서가 똑바로 서 있으면 수은이 한쪽 접점에만 닿아서 OFF가 되고(푸쉬버튼을 뗀 것과 같음), 센서가 기울어 지게 되면 수은이 양쪽 점접에 닿게 되어 ON이 됩니다.(푸쉬버튼을 누른 것과 같음)
이를 사용 해서 움직이거나 흔들었을 때 반응하는 제스처 인터페이스 같은 프로젝트를 만들 수 있습니다.
이 컨텐츠 에서는 수은 기울기 센서를 아두이노와 연결해 보고, 센서의 기울기에 따른 LED 제어를 해보겠습니다.
첨부 이미지
첨부 이미지
사이트 내용 참고하세요
소스코드는 스위치 입력과 동일합니다.
조회수 6,521
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 18
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 54
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 32
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 48
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 76
