질문게시판 > 충전량이 다른 7.4 볼트 리튬이온 직렬연결 질문
TODAY382 TOTAL2,175,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | 충전량이 다른 7.4 볼트 리튬이온 직렬연결 질문
작성자 master 작성일2018-08-10 12:30 조회4,328회 댓글0건
7.4볼트인데 어떤건 완충해서 8.3볼트 나오고 덜 충전된것은 7v정도 나와고 그래요.
이걸을 직렬로 22.2V를 만들려고 하는데요
충전량이 다른걸 직렬로 연결하면 어떤 문제가 있을까요?
어떻게 해야 되나요?
직렬 연결하려면
1. Ah 용량이 같아야합니다.
2. 충전 전압이 같아야합니다.
3. 배터리상태(새 것, 흔 것)가 같아야합니다.
하나는 만충전 상태고
다른 하나는 50% 정도 사용한 상태에서 직렬로 연결 했다고 해보죠
사용하다보면 50% 남은 배터리가 먼저 닳겠죠?
과방전 보호회로가 없다면 종지전압까지 먼저 내려가서 배터리가 고장나게 됩니다.
두 개의 배터리 Ah 용량이 다른 경우
둘 다 만충전 상태에서 직렬 연결 했다고 하면
Ah 용량이 적은 배터리가 먼저 닳겠죠?
마찬가지로 과방전 보호회로가 없다면 종지전압까지 먼저 내려가서 배터리가 고장나게 됩니다.
Ah가 같은 배터리라도 사용하다보면 배터리 상태(health)가 달라지게되고
두 배터리의 충전 상태가 달라지게 됩니다.
이를 해결하기 위해서 만충전 전압까지 셀단위로 개별 충전해주는 것이 셀밸런싱입니다.
조회수 4,328
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 92
