질문게시판 > 아두이노 전압측정 프로그래밍 질문
TODAY378 TOTAL2,175,686
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 전압측정 프로그래밍 질문
작성자 master 작성일2018-08-10 23:28 조회4,694회 댓글0건
전압 측정 모니터 목적으로 아두이노를 사용하여 아래의 프로그램을 작성 하였습니다.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
Adafruit_INA219 sensor219;
void setup(void)
  sensor219.begin();
void loop(void)
  float busVoltage = 0;
  float current = 0; // Measure in milli amps
  float power = 0;
  busVoltage = sensor219.getBusVoltage_V();
  current = sensor219.getCurrent_mA();
  power = busVoltage * (current/1000); //파워=전류*전압/1000
  Serial.print(" Voltage:       ");
  Serial.print(busVoltage);
  Serial.println(" V");
  Serial.print(" Current:       ");
  Serial.print(current);
  Serial.println(" mA");
  Serial.print("Power:         ");
  Serial.print(power);
  Serial.println(" W");
  Serial.println("");
  delay(2000);
여기에 추가로  출력값에 시간을 나타내기 위해 RTC-DS1302를 사용해서
   ex) 180731 13:00:01  출력값
이런식으로 나타내고 싶습니다.
위에 전압 측정 소스를 아래의 소스와 어떻게 결합 하면  제가 원하는 출력값을 나타낼수 있을까요??
#include
// DS1302 용 pin 설정
DS1302 rtc(2, 3, 4);
rtc.halt(false); // 동작 모드로 설정
rtc.writeProtect(false); // 시간 변경이 가능하도록 설정
Serial.begin(115200); // 시리얼 통신 초기화
Serial.println("Arduino Examples - RealTime Clock DS1302");
rtc.setDOW(SUNDAY); // SUNDAY 로 설정
rtc.setTime(12, 0, 0); // 시간을 12:00:00로 설정 (24시간 형식)
rtc.setDate(16, 8, 2015); // 2015년 8월 16일로 설정
// 요일 출력
Serial.print(rtc.getDOWStr());
Serial.print(" ");
// 날짜 출력
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
// 시간 출력
Serial.println(rtc.getTimeStr());
// 1초 기다리기
delay (1000);
// DateTime : 2018-08-04 오전 9:52:54
#include <Wire.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(2,3,4); // DS1302 용 pin 설정
void setup(void){
  sensor219.begin();
  rtc.setDOW(SUNDAY); rtc.setTime(12,0,0); rtc.setDate(16,8,2015); // 시간 설정(처음 1회만 실행)
void loop(void){
  float busVoltage=0,current=0,power=0;
  busVoltage=sensor219.getBusVoltage_V();
  current=sensor219.getCurrent_mA();
  power=busVoltage*(current/1000); //파워=전류*전압/1000
  Serial.print(rtc.getDateStr()); Serial.print(" "); // 날짜 출력
  Serial.print(rtc.getTimeStr()); Serial.print(" "); // 시간 출력
  Serial.print(" Voltage: "); Serial.print(busVoltage); Serial.println(" V");
  Serial.print(" Current: "); Serial.print(current);    Serial.println(" mA");
  Serial.print(" Power: ");   Serial.print(power);      Serial.println(" W"); Serial.println("");
  delay(2000);
조회수 4,694
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 33
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 91
