질문게시판 > 아두이노 grove co2 sensor lcd 출력 질문
TODAY359 TOTAL2,175,667
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 grove co2 sensor lcd 출력 질문
작성자 master 작성일2018-08-14 11:27 조회4,614회 댓글0건
아두이노 우노 보드를 사용하구요
-grove co2 sensor
-16x2 lcd를 사용합니다
바로 아래는 grove co2 sensor의 소스인데
여기에 sensor의 값을 받아 lcd에 출력하고싶은데
소스를 알수있을까요
SoftwareSerial serial(7, 8);      // TX, RX
#define sensor serial
const unsigned char cmd_get_sensor[] =
    0xff, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x79
unsigned char dataRevice[9];
int temperature;
int CO2PPM;
    sensor.begin(9600);
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("get a 'g', begin to read from sensor!");
    Serial.println("*************************************");
    Serial.println();
    if(dataRecieve())
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(temperature);
        Serial.print("  CO2: ");
        Serial.print(CO2PPM);
        Serial.println("");
bool dataRecieve(void)
    byte data[9];
    int i = 0;
    //transmit command data
    for(i=0; i<sizeof(cmd_get_sensor); i++)
        sensor.write(cmd_get_sensor[i]);
    delay(10);
    //begin reveiceing data
    if(sensor.available())
        while(sensor.available())
            for(int i=0;i<9; i++)
                data[i] = sensor.read();
    for(int j=0; j<9; j++)
        Serial.print(data[j]);
        Serial.print(" ");
    Serial.println("");
    if((i != 9) || (1 + (0xFF ^ (byte)(data[1] + data[2] + data[3] + data[4] + data[5] + data[6] + data[7]))) != data[8])
        return false;
    CO2PPM = (int)data[2] * 256 + (int)data[3];
    temperature = (int)data[4] - 40;
    return true;
https://www.google.co.kr/search?ei=djtpW9f-LdXh-Aba7bSYCA&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+liquidcrystal_i2c.h&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+liquidcrystal_i2c.h&gs_l=psy-ab.3..0.13771.13771.0.15259.1.1.0.0.0.0.116.116.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.115....0.8em_59UXP5A
I2C 타입의 LCD인지 일반 LCD인지 정해서
예제를 찾아서 공부한 후에 합치세요
합치는 것이 어려우면 위 예제와 LCD 예제를 첨부해서 질문글로 작성하면 합쳐드리죠
시리얼과 비슷하므로 어려운 것은 없을겁니다.
조회수 4,614
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 12
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 32
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] 새글 yeon 22-05-27 35
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 89
