질문게시판 > PLD 와 MCU의 차이?
TODAY152 TOTAL2,175,460
BASIC4MCU | 질문게시판 | PLD 와 MCU의 차이?
작성자 master 작성일2018-08-21 14:28 조회4,895회 댓글0건
PLD (Programmable Logic Device) 와 MCU (Main Processing Unit) 의 차이가 뭔가요?
뭔가 비슷한것 같긴한데 ..
PLD는 논리회로로 되어있고...음..
둘다 S/W 로 짜서 실행시키는건 같지 않나요? PLD는 대신 뭐 자기가 판단해서 어디 함수로 빠지고 이런건 못하나요?
제가 현재 보고 있는 회로가 모터를 제어하는 회로인데 IC가 MCU와 PLD로 구성이 되어있습니다만,왜 굳이 PWM신호를 MCU 채널에 안연결하고 PLD를 따로 만들어서 연결했는지 잘 이해가 안됩니다..
그래서 그거에 대해 공부하려다보니 MCU와 PLD의 차이도 잘 모르겠고... 제가 보기엔 똑같은것 같아서..
사람들에게 설명을 해줘야하는데 이해가 안되네요.
FPGA와 CPLD의 차이점은 FPGA는 내부적으로 Look-up Table (LUT)을 기반으로하는 반면 CPLD는 Sea-of-Gate (예 : 합계)의 로직 기능을 형성한다는 점입니다. CPLD는 단순한 설계를위한 것이고 FPGA는보다 복잡한 설계를위한 것입니다. 일반적으로 CPLD는 넓은 조합 논리 응용 프로그램에 적합하지만 FPGA는 대형 상태 시스템 (예 : 마이크로 프로세서)에 더 적합합니다.
위키 글 중 일부만 복사했으니 다 읽어보세요
mcu와 비슷한 규모도 있고
게이트 수준도 있습니다.
프로그램 작성은 mcu보다 덜 자유롭지만 mcu보다 속도가 빠릅니다.
예를들면 비디오 코덱 같은 것은 mcu에서 처리하기 어려워서 FPGA를 사용합니다.
조회수 4,895
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 48
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 76
