질문게시판 > 아두이노 블루투스연결
TODAY77 TOTAL2,175,385
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스연결
작성자 비공개 작성일2018-08-23 00:16 조회24,832회 댓글6건
블루투스를 사용하여 IoT시스템을 개발중입니다.
이제 초기단계인데 블루투스 연결에서부터 애먹는중입니다..ㅠㅠ
맨처음에 블루투스 연결했을때 분명히 AT명령어로 OK까지 받았었습니다.
그러고 AT+BAUD1을 보낸후 OK1200 까지 응답이 되었었습니다.
그래서 이름변경을 해보려했으나 갑자기 응답이 없어지더니
AT를 아무리 보내도 OK가 오지않습니다. 그냥 블루투스가 응답이없습니다.
스마트폰 어플과 터미널통신을 하려하고있는데
스마트폰에서 hello와 같은 글자들을 보내면 물음표가 뒤집힌 문자만 찍힙니다.
그리고 시리얼모니터에서 입력한것은 스마트폰에 나타나지 않구요.
블루투스 모듈에 불빛은 잘 들어오는데... 뭐가문제죠...?? HC-06사용중입니다.
아두이노는 메가2560입니다.
블루투스 모듈에서 TX를 12번, RX를 13번핀에 연결했습니다.
아 그리고 시리얼 통신속도는 9600외에도 이것저것 다 해보았습니다..ㅠㅠ
9600외에는 스마트폰에서 입력한 글자도 응답이 없습니다..
댓글 6
조회수 24,832
1200으로 보레이트를 변경 했다면
소스코드에서 블루투스 보레이트를 1200으로 변경해서 업로드하세요
삐삐약님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 이제 시리얼 모니터에서 응답은 있습니다만..
글자가 깨져서 나옵니다..(예를 들어 OK면 O나 K만 나옵니다.)
보레이트를 9600과 38400으로 변경해보았는데 같은 현상이 나타납니다..
그리고 안드로이드와 블루투스로 통신할때 안드로이드에서 보낸 글도 깨져서 수신되고, 시리얼모니터에서 보낸 글은 아예 안드로이드로 수신이 안됩니다...
원인이 무엇일까요.....ㅠㅠ
보레이트를 모두 9600으로 통일해서 해보세요
소스코드는 텍스트로 첨부하시고
수정했다면 마지막 소스로 올려주세요
삐삐약님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
#define BT_RXD 13
#define BT_TXD 12
SoftwareSerial Bluetooth(BT_TXD, BT_RXD); //Connect HC-06. Use your (TX, RX) settings
  Serial.println("Hello!");
  Bluetooth.begin(9600);  // set the data rate for the BT port
// char data;
  if (Bluetooth.available()) {
    Serial.write(Bluetooth.read());
  if (Serial.available()) {
    Bluetooth.write(Serial.read());
현재 마지막소스코드입니다. 안드로이드에서 보낸 글은 수신이 되지만,
시리얼모니터에서 안드로이드로 보내는 글은 여전히 반응이 없습니다...ㅠㅠ
#define BT_RXD 11
#define BT_TXD 10
핀을 바꿔서 다시 해보세요
삐삐약님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
해결됐습니다. 감사합니다!!
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 27
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 74
