질문게시판 > 서보모터가 찡찡 거리면서 오작동합니다.
TODAY23,000 TOTAL9,410,619
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터가 찡찡 거리면서 오작동합니다.
작성자 비공개 작성일2018-08-26 14:46 조회12,472회 댓글0건
서보모터 4개로 작동되는 집게팔 아두이노 우노 프로그램을 만들고 있습니다.
그런데요 아래 프로그램 대로 하면 되기는 하는데 엉망으로 됩니다.
블루투스 앱에서 "L"를 누르면 그거 하나만 작동해야 하는데 엄한것 까지 찔끔 찔끔 움직입니다.
원인이 뭘까요???
#include <Servo.h>
#define LASER 13
SoftwareSerial btSerial(2, 3); //RX, TX
Servo xServo;
Servo yServo;
Servo uServo;
Servo vServo;
 int  posx = 90;
 int  posy = 90;
 int  posu = 90;
 int  posv = 90;
  pinMode(LASER, OUTPUT);
  xServo.attach(9);
  yServo.attach(10);
  uServo.attach(11);
  vServo.attach(12);
  xServo.write(90);
  yServo.write(90);
  uServo.write(90);
  vServo.write(90);
  btSerial.begin(9600);
      char c = btSerial.read();
  if (c=='a') {
        digitalWrite(LASER, HIGH);
  if (c=='b') {
        digitalWrite(LASER, LOW);
  if (c=='L') {
     if(posx<170){posx++;} // x축 각도 오른쪽으로 증가
    else if(posx == 170){}// 서보모터 각도가 180일 경우 동작 안함(최대 각도 180도)
  if (c=='R') {
   if(posx>10){posx--;}    // x축 각도 왼쪽으로 증가
   else if(posx = 10){}    // 서보모터 각도가 0도일 경우 동작 안함(최소 각도 0도)
  if (c=='U') {
     if(posy<170){posy++;} // x축 각도 오른쪽으로 증가
  if (c=='D') {
   if(posy>10){posy--;}    // x축 각도 왼쪽으로 증가
  if (c=='F') {
     if(posu<170){posu++;} // x축 각도 오른쪽으로 증가
  if (c=='S') {
   if(posu>10){posu--;}    // x축 각도 왼쪽으로 증가
  if (c=='E') {
     if(posv<170){posv++;} // x축 각도 오른쪽으로 증가
  if (c=='C') {
   if(posv>10){posv--;}    // x축 각도 왼쪽으로 증가
  xServo.write(posx);  // 모니터링 목적의 씨리얼 출력함수
  yServo.write(posy);  // 모니터링 목적의 씨리얼 출력함수
  uServo.write(posu);  // 모니터링 목적의 씨리얼 출력함수
  vServo.write(posv);  // 모니터링 목적의 씨리얼 출력함수
  delay(50);
조회수 12,472
질문 Rs485 통신의 출력을 분기선으로 나누어서 받아도 문제가 안될까요? master 18-09-06 11797
질문 라즈베리파이 고장 관련 질문 master 18-09-06 13113
질문 아두이노 모터 코딩(블루투스 이용) 질문 master 18-09-06 23380
질문 드론 레귤레이터 질문 master 18-09-06 12768
질문 직렬로 17v를 만들고 12v 2a 와 5v 2a를 동시출력 할 수 있나요?? master 18-09-05 11711
질문 아두이노를 이용한 스마트 환풍기댓글[1] 굳은살 18-09-05 12205
질문 안녕하세요 질문드립니다!댓글[3] 조밍 18-09-05 17982
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 질문드립니다! master 18-09-05 11340
질문 컴퓨터(AVR 오류) 풍수지리설 master 18-09-05 12205
질문 아두이노 동전 카운팅 질문 이미지 master 18-09-05 11503
질문 relay output과 semiconductor output의 차이가 뭔가요? master 18-09-05 11440
질문 xor 연산방법 질문 master 18-09-05 11733
질문 아두이노 적외선센서 알려주세요댓글[3] 이미지 아두이노왕초보 18-09-05 25251
답변 답변글 답변 : 아두이노 휴지통 적외선센서 질문 master 18-09-05 11813
질문 5730 led바 구동 질문 master 18-09-04 11120
질문 아두이노를 이용한 스마트 환풍기 굳은살 18-09-04 10785
답변 답변글 답변 : 아두이노를 이용한 스마트 환풍기댓글[2] master 18-09-04 17341
답변 답변글 답변 2: 아두이노를 이용한 스마트 환풍기 master 18-09-04 11923
질문 변형된 모터를 제어하려고 합니다. 이미지 스키 18-09-04 11352
답변 답변글 답변 : 변형된 모터를 제어하려고 합니다.댓글[1] 이미지 master 18-09-04 15661
질문 아두이노를 이용한 축이 회전하는 환풍기댓글[2] 비공개 18-09-03 15672
답변 답변글 답변 : 아두이노를 이용한 축이 회전하는 환풍기댓글[2] master 18-09-03 14825
질문 안녕하세요 ATMEGA128 과 L298N 을 이용해서 DC모터를 제어하려고 합니다. 이미지첨부파일 27315co 18-09-02 27600
답변 답변글 답변 : 안녕하세요 ATMEGA128 과 L298N 을 이용해서 DC모터를 제어하려고 합니다. master 18-09-02 11136
질문 질문드립니다.댓글[1] 비공개 18-09-02 13084
질문 아트메가 코드에 대해서 질문하겠습니다! 어테일 18-09-02 12252
답변 답변글 답변 : 아트메가 코드에 대해서 질문하겠습니다! master 18-09-02 11079
답변 답변글 답변 2: 아트메가 서보모터 구동 질문 master 18-09-02 11102
답변 답변글 답변 3: 아트메가 코드에 대해서 질문하겠습니다!댓글[2] master 18-09-02 17387
질문 아두이노 코드 컴파일 에러 질문 master 18-09-01 19668
