답변 : 적외선 온도 교정 장치(blackbody) 관련 질문
작성자 master 작성일18-08-30 14:20 조회15,716회 댓글2건본문
임베디드 관련 공부하고 있는 대학생입니다. 저는 fluke회사의 시중에 나와있는 blackbody처럼 적외선 온도 교정 장치를 만들어보려고 하는데요.
전체적인 구상은
라즈베리파이 ----------> 펠티어 드라이버(MAX1968EVkit) ---------> 펠티어 소자+온도센서
위처럼 라즈베리파이와 펠티어 드라이버를 SPI 통신으로 연결하여 DAC로 온도 제어값을 설정하고 펠티어소자의 온도를 제어하려고합니다.
ADC를 통해 온도센서값을 라즈베리파이로 읽는 것은 완료하였고,
window환경에서 펠티어 드라이버를 통해 펠티어 소자를 제어하는 실험 과정 중 막히는 부분이 생겼습니다.
1. 입력전압이 3~5.5V이고 출력전류가 3A인 펠티어 드라이버를 이용하여 Umax가 진공상태에서 8.9V인 펠티어소자(TEC1-07103)를 제어해서 그런건지 펠티어 드라이버 데이터시트에 나와있는 대로의 큰 온도 변화를 확인하지 못하였습니다.
제가 생각했을 때는 펠티어의 정격전압보다 펠티어 드라이버를 통해 들어가는 전압이 작아서 온도 변화가 크게 확인이 안되는거 같습니다. 보시기엔 어떤지 조언부탁드립니다ㅠㅠ
max 전압은 넘으면 고장난다는 값이지 정격전압이 아닙니다.
펠티어에 걸리는 전압을 측정해보세요
2. 펠티어를 5V 3A 짜리로 바꾸어 해결하여도 펠티어소자에 부착하는 냉각팬에 전원 공급을 해주어야할텐데 예를 들어 12V 냉각팬을 부착한다면 어떤식으로 전원을 공급해주어야할 지 궁금합니다.
라즈베리파이에서는 5V나 3.3의 전원만이 나오는데 SMPS를 통하여 전원을 공급해주어야건가요? 아니면 승압기를 사용해야하는지 궁금합니다.
12V 아답터를 사용하면 되지 않나요?
두서 없는 글 잘 읽어주셔서 감사합니다. 답변 기다리겠습니다.
참고 출처)
펠티어 드라이버(MAX1968EVkit) : https://kr.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX1968EVKIT?qs=%2fha2pyFadujKQ78Cz0el%252bN%2fR9qfl3rtCl8VDlY89xLYlHKVIQbMQwA%3d%3d
댓글 : 2
조회수 : 15,716
띵인님의 댓글
띵인 작성일
1. MAX전압 아래로는 걸리는 전압이 작아도 큰 상관없는건가요?? 펠티어드라이버에 줄 수 있는 최대 전압이 5V인데 그 때 펠티어 소자에 걸리는 전압은 -1V밖에 나오지 않았습니다. 더 큰 변화를 보기 위해서 5V 3A짜리 펠티어로 바꾸려고한건데 똑같은 결과가 나올까요??
2. 미리 설명을 안드렸네요 ㅠ 12V 아답터를 사용해도 되지만 선을 최소화하기 위해 냉각팬 또한 라즈베리파이로부터 전원을 공급하고 싶은데 다른 방법이 있을까요??
1. MAX전압 아래로는 걸리는 전압이 작으면 작은 전류가 흐르겠죠
펠티어에 전압이 걸리지 않는다면 MAX1968 구동을 제대로 하지 못한 것 같습니다.
2. 12V 팬과 동일한 구조의 5V 팬도 있습니다.
