질문게시판 > PCB 설계를 배우려면 어떻게 해야 할까요?
TODAY659 TOTAL2,584,831
BASIC4MCU | 질문게시판 | PCB 설계를 배우려면 어떻게 해야 할까요?
작성자 master 작성일2018-09-01 08:29 조회7,158회 댓글0건
Arduino, Raspberry pi를 활용하여 여러 프로젝트를 진행하다 PCB의 필요성이 대두되어 설계를 시작한 고등학생입니다.
지금까지는 구글링을 통해 Eagle CAD를 학습하여 약 5종 정도의 보드를 만들고 사용해왔는데,
혹시나 모를 간섭 때문에 선 간 간격을 1~2mm 정도 두다보니 집적도 측면에서 효율이 매우 낮습니다.
지금 시점에서 입문을 위한 서적, 혹은 학습방법에는 어떠한 것이 있을까요?
1. 주로 2층 레이어 설계를 진행합니다
2. 보드에는 꽤나 많은 센서와 버튼, 그리고 핀들이 달립니다
3. 기본적으로 브레드보드에 회로를 구성할 수는 있습니다
4. 각 신호선이 기판에서 얼마나 많은 영향을 미치는지는 잘 모릅니다
5. PCB 설계 분야에 대한 전반적인 학습이 필요한 상황입니다
작업사양정보 한샘디지텍에서 작업 사양 정보를 알려 드립니다.
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
  • 첨부 이미지
Pattern
첨부 이미지
동박(도금 전 Cu 두께)패턴 폭패턴 간격특수(협의)
Hoz ( 0.018mm )0.100mm0.100mm0.5pitch “BGA” 0.075mm
1oz ( 0.035mm )0.125mm0.125mm첨부 이미지
Non-PTH 거리 0.3mm 이상
2oz ( 0.070mm )0.150mm0.150mm
첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지 첨부 이미지
첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지
Inner layer Non-Function LAND 삭제 원칙
Annular ring
첨부 이미지
PTH (부품 HOLE)PTH (VIA HOLE)내,외층 Teardrop 권장
첨부 이미지0.2mm 이상첨부 이미지0.15mm 이상첨부 이미지첨부 이미지 첨부 이미지 첨부 이미지
Copper Fill
첨부 이미지
Cross HatchCopper Fill
첨부 이미지
0.25 mm 이상
첨부 이미지
첨부 이미지
Outline과 도체 0.3mm이상
첨부 이미지
MASK OPEN
첨부 이미지
Mask 크기Mask와 비노출 동박 간격Mask와 Mask "땜 폭"Non Th-Hole Mask
첨부 이미지
0.05 mm 이상
첨부 이미지
0.05 mm 이상
첨부 이미지
0.1 mm 이상
첨부 이미지
0.2 mm 이상
GND Pin주의(설계)
첨부 이미지
첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지
GND PIN 설계 “OK” (Mask 확장)GND PIN 설계 “NG” (Mask 확장/PIN 구분 없어짐)
VIA HOLE 인쇄
첨부 이미지
OPENTENTINGWET TO WETPLUGGING
첨부 이미지
잉크 없음(VIA SIZE로인해 잔존 가능)
첨부 이미지
잉크 충진 20% (0.2~0.4mm VIA)VIA HOLE 주변 Cu 노출 가능성
첨부 이미지
잉크 충진 70%지원 안됨
첨부 이미지
잉크 충진 100%
Marking
첨부 이미지
식자 크기식자 폭 / 간격부품 땜 면과 Marking 거리
첨부 이미지
0.8mm 이상
첨부 이미지
0.13mm 이상
0.05mm 이상
MIN VIA
첨부 이미지
VIA HOLE 가공 정보원판 두께에 따른 Minimum VIA HOLE SIZE
일반원판 두께 / 4 = HOLE SIZE1.6T 이하0.2mm
비선호원판 두께 / 5 = HOLE SIZE2.4T 이하0.4mm
최소원판 두께 / 6 = HOLE SIZE3.2T 이하0.5mm
SLOT HOLE & HOLE 공차
첨부 이미지
Minimum SLOT HOLE SIZE 0.7mmSLOT HOLE
첨부 이미지첨부 이미지분류공차
PTH± 0.076mm
NPTH+ 0.1mm
VIA± 0.1mm
BIT SIZE 2배 길이 + 0.2mm = OKBIT SIZE 2배 길이 이하 = NGSLOT HOLE± 0.2mm
사이즈
첨부 이미지
MAX SIZE450 mm x 550 mm사이즈에 따른 낱장 수량 제한
MIN SIZE5 mm x 5 mm
첨부 이미지“ X “ 사이즈“ Y “ 사이즈제한 수량
80 mm 이상80 mm 이상없음
60 mm ~ 550 mm60 mm ~ 79 mm200 pcs
30 mm ~ 550 mm30 mm ~ 59 mm50 pcs
10 mm ~ 550 mm5 mm ~ 29 mm30 pcs
10 mm 이하10 mm 이하10 pcs
외,내형가공
첨부 이미지
첨부 이미지외,내부 공차300mm 이하±0.2mm
300mm 이상±0.25mm
내부 최소 폭원판 1.6T1.4mm (1mm협의)
원판 2.0T ~ 3.2T1.4mm
원판 3.2T 이상1.4mm
외형 모서리 가공
첨부 이미지
외형 가공 BIT SIZE 1.8mm (모서리 “R” 값 0.9mm 발생 / 모서리 각도에 따라 “R”값 차이 주의)
첨부 이미지 첨부 이미지 첨부 이미지 첨부 이미지모서리 HOLE 입력으로 “R”값을 줄일 수 있음
일반설계에서 지원
특수CAM EDIT 요청
모서리 HOLE SIZE
1.0mm ( “R”값 0.5mm )
V-CUT 1
첨부 이미지
첨부 이미지원판 두께에 따른 잔존 폭 공차
0.6T0.3mm (±0.1)1.0T0.4mm (±0.1)1.6T0.5mm (±0.1)
0.8T0.4mm (±0.1)1.2T0.4mm (±0.1)2.0T0.5mm (±0.1)
V-CUT 2
첨부 이미지
상,하 위치± 0.2 mm사이즈 공차± 0.2 mm패턴 거리0.5 mm 이상날 각도30°
V-CUT 3
첨부 이미지
MIN SIZE70mm 이상MAX SIZE480mm 이하분리 SIZE 공차± 0.5 mm가공 거리3mm 이상
JUMP V-CUT
첨부 이미지
V-CUT 불가능V-CUT 가능JUMP V-CUT 결과
첨부 이미지첨부 이미지
보조 바 5mm 이상
첨부 이미지
보조 바 평균 3mm 침범함
단자 면취
첨부 이미지
면취작업 가능면취작업 불가능면취 각도면취 범위
35° ~ 45°
첨부 이미지
0.2 ~ 0.5 mm
단자 금도금 1
첨부 이미지
MAX 높이 : 20mm 이하제조 공정도 : 전기적 연결선 남음 ( 접지용 패턴 폭 0.4 mm )
단자 금도금 2
첨부 이미지
양단자 작업 거리기본 핀 SIZE공 핀 ( 미 사용 단자 핀)Solder Resist Ink 제거
첨부 이미지
140mm 이상
첨부 이미지
1mm x 10mm
첨부 이미지
설계 기준 (삭제는 별도 요청)
첨부 이미지
기본 (미 제거 별도 요청)
Au bondig
첨부 이미지
Electro Soft gold ( Au wire bonding ) 제조 공정도
첨부 이미지
설계 NG
첨부 이미지
설계 OK (접지용 Pattern)
첨부 이미지
PCB 제조 (CAM EDIT)
첨부 이미지
C-CUT
첨부 이미지
C-CUT Router 작업 ( 특수 : Burr 없음 / 일반 : Burr 발생 )C-CUT V-Cutting 작업
C-CUT MIN HOLE SIZE : 0.6mm 이상C-CUT MIN HOLE SIZE : 1.2mm 이상
빌드업
첨부 이미지
4 LAYER6 LAYER8 LAYERLAYER 샤양
첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지최소 Laser100㎛
Laser층 P.P60㎛
PAD ON VIAX
STACK VIAX
납기8 ~ 10일납기9 ~ 12일납기10 ~ 12일2개층 이상X
표면처리
첨부 이미지
구분HASL & LF-HASLENIGENEPIGOSPImmersionTinImmersionSilverElectroNi / Hard AuElectroNi / Soft Au
두께1 ~ 35 ㎛Ni: 3 ~ 7 ㎛Au: 0.03 ~0.05㎛Ni: 3 ~ 7 ㎛Pd : 0.05 ~ 0.2 ㎛Au: Min 0.05㎛0.15 ~ 0.3 ㎛0.3 ~ 0.6 ㎛0.1 ~ 0.4 ㎛Ni: 3 ~ 7 ㎛Au: 0.3~0.5 ㎛Ni: 3 ~ 7 ㎛Au: 0.3~0.5 ㎛
문제점평탄도Black Pad취급주의Whisker변색
사용도일반 실장용 (ENIG : Al wire bonding 가능)내마모성과 경도를요구제품Au wirebonding
PCB 두께0.6T 이상0.2T 이상0.2T 이상0.2T 이상0.2T 이상0.4T 이상0.2T 이상
두께
첨부 이미지
2 Layer 두께양면원판 공차(두산원판 기준)
원판 두께완료 평균두께 (허용차)비고
첨부 이미지
0.2T0.32T0.2T (±0.038)동박 불포함
0.4T0.52T0.4T (±0.05)동박 불포함
0.6T0.72T0.6T (±0.064)동박 불포함
0.8T0.86T0.8T (±0.10)동박 포함
1.0T1.06T1.0T (±0.11)동박 포함
1.2T1.26T1.2T (±0.13)동박 포함
1.6T1.66T1.6T (±0.19)동박 포함
두께 공차 범위동박 oz에 따른 공차
0.6T 이하+ 0.15 mmHoz (18㎛)±2.5㎛
0.8T 이상± 10%1oz (35㎛)±5㎛
2oz (71㎛)±7.5㎛
Metal PCB 사양정보 (Aluminium 재질)
첨부 이미지
구조첨부 이미지모델 명DST-5000 (두산원판)
두께 (Al두께)1.0T & 1.5T & 2.0T
Cu 두께1oz (35um) & 2oz (71um)
절연체 두께95um
MIN DRILL1mm
MIN Router 폭2mm
외형에서 도체까지 거리MIN 0.5mm
두께원판두께 (Al+절연체+Cu) + 제조두께 (솔더인쇄+표면처리) = 제조 완료두께
CARBON
첨부 이미지
CARBON 접점 폭 / 간격JUMPER CARBON PATTERN
첨부 이미지첨부 이미지첨부 이미지
폭 0.2mm / 간격 0.3mm
폭 0.2mm / 간격 0.3mmCARBON Pattern과 일반 Pattern 겹치는 부분 Short 방지용 Marking 삽입 (2번 OK)
Pattern
첨부 이미지
Non-PTH 거리 0.3mm 이상
이렇게 작은 폭과 간격으로도 작업 해줍니다.(업체의 기술력에 따라서 최소 작업 사양이 다른 경우도 있습니다.)
만약 일반적인 패턴 폭을 0.25mm로 작업 한다면
그리드도 0.25mm로 만드세요
자연스럽게 간격도 0.25mm가 될겁니다.
남들이 만든 파일을 열어서 어떻게 작업했는지 보는 것이 빨리 배울 수 있는 지름길입니다.
Eagle CAD는 웹에서 작업파일 구하기 쉬울겁니다.
조회수 7,158
