BASIC4MCU | 질문게시판 | LED모듈의 디밍제어 질문
작성자 master 작성일2018-09-01 08:38 조회6,790회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=2865
3구 모듈LED의 디밍조명을 제작하려 합니다.
12V 3구 LED모듈 50개(개당 1W정도)를 사용하되 밝기 조절이 가능해야 하는데,일반적으로 판매하는 디머를 사용하려니 깜빡임이 촬영시 문제가 될 것 같습니다.그래서 방법을 생각해본 결과 현재 2가지 방법을 생각했는데요,첫째는 밝기를 몇단계로만 제한하고 대용량 저항을 단계별로 연결해서 전압을 떨어뜨리는 방법으로 처리하는 걸 생각했지만 효율이나 밝기 단계를 처리할 스위치 부분 제작이 복잡해져서 안좋은 방법이라 판단되구요.두번째는 아두이노로 PWM 을 제어하고 DC to DC SSR을 이용해서 LED모듈을 위한 50W정도의 전원을 제어하는 방법입니다. SSR은 국내에는 안팔고 해외에서만 파는거 같구요.
이런 SSR을 사용하려고 합니다.셔터속도가 1/60정도라고 한다면. 최소밝기로 했을때 LED모듈이 1/60초 내에 두세번 깜빡이는 정도면 될 거 같습니다.이제 질문입니다.^^;이런구성으로 했을 경우 별다른 문제 없이 의도한 대로 디밍제어가 되는가 입니다.이 SSR이 그런 속도의 제어에 생각대로 잘 작동하는지도 의문입니다. 된다고는 하는데 어디선가 SSR특성에 따라 안될 수도 있다는 내용을 본거 같습니다.또한 LED모듈과 SSR부품이 서로 상극이라 사용중 부품에 무리가 가서 자주 망가진다면 이것 또한 문제가 되겠죠.국내에서 판매되는게 아니라 테스트만 하려해도 기간이 꽤 걸려서 먼저 의견을 듣고 문제없다면 진행할 예정입니다.//아두이노의 PWM(analogWrite) 출력으로 디밍하시면 되고요IRFZ44N보다 Gate Threshold Voltage가 낮은 아래 제품으로 구입하세요Arduino Pins 5 및 6 : 1kHz
Arduino 핀 9, 10, 11 및 3 : 500Hz플리커 현상을 막기 위해서는 주파수가 더 높은 5번이나 6번을 사용하는 것이 더 좋고설정을 변경하면 더 높은 주파수로 출력할 수도 있습니다.
조회수 6,790등록된 댓글이 없습니다.
